查看: 1685|回复: 18
入魔后第一次自己装机。说说一些经验。(450冰人 YT FY 混装超级增强无副翼版登场)
发表于 2011-8-20 23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入魔后本来以飞华的小鸡鸡为主,后来想想还是要自己动手,没有顶住诱惑就自己组了一台450
组之前一直在想怎么弄,后来去冰人那里逛了逛,就鬼使神差的入了450 SPORT全套冰人的件。。。。 于是 当当当,下面这台450冰人 混装超级版就登场了。。
正面照
华的小鸡鸡影响,所以无副翼是必须的,原厂比较贵,权衡了下色彩,入了RJX的无副翼头
说实话,无副翼抗风的确好,我的M120D01在郊区4-5级风下照样走。。。
个人老是会飞过头,于是即使电压检测是必须的。。。天线头下次要拆掉
后面的走线,因为贪便宜 直接用2801 一堆线是必须的。。锁尾用的8910 刚刚的
冰人一体尾波箱,ALZ双推等。。尾旋翼头沿用老的sport 下次有空换成PRO的黑色 统一一下色彩
ALZ的这个头罩就一个字,骚。。。
飞下来感觉这个天线其实满吃平衡的
260的舵机,配合MB,感觉很不错。。。
这些东西陆陆续续装了一周,期间因为临时变注意等等,快递来公司不断。。。
说实话,如果想深入,自己装是必然的过程,在这之中可以学到超级多的经验和教训。。另外还有灵活应对,比如我的260就是用原装为管固定做的柱子截断后当的螺母来固定的。。。
另外个人感觉,新手装机,要记得下面几点
1.说明书必须熟练看,里面对于什么情况要润滑油,等等都写得很清楚,但是也要学会变通。。特别是有改装件的时候
2.装之前最好有个计划,用什么配件怎么装,尽量不要中途改
3.先别急着装好机身。。因为你后来装的某些东西会必然碰到重新开侧板的情况
4.布线等的时候一定要想的全面,不然很有可能会碰到这里走通那里又会卡住的情况
5.7分调3分飞。。调好鸡鸡绝对重要,装好后 后期舵璧有没有碰,等等都要好好的检查
6.集体螺距,循环螺距,双桨等等一定要仔细的调,特别是初期,关系到你今后曲线设置
7.好了后别急着上天,先半油门不到地上测试一下,看看有没有松动等等,我曾经这样震下过一个螺丝。。。要是在天上就直接锁尾不能了
最后说下MB,真的很牛逼,我是装在肚子里的,震动小。。。。一开始的调整是一头雾水,外加不能用电脑设置。。。(厂家快开发出可以蓝牙直接用手机设置的就好了)调整了好久,特别是犯了几个低级错误。。
但是调好后,异常凶猛。。。要稳能稳,抗风也很不错,不过今天试飞的时候感度高了,下次在调一下。。。
后天要出差,等下周回来去大点地方试飞后在更新感想:em15:
另外,那个天线必须拆掉壳 哈哈
发表于 2011-8-20 23:53 | 只看该作者
:em21: :em26:
发表于 2011-8-21 00:02 | 只看该作者
:em05:
发表于 2011-8-21 00:47 | 只看该作者
配件晒得太少,细节图片几乎冒得....不爽,阿弥陀佛
发表于 2011-8-21 01:15 | 只看该作者
我是来看天线的:em15:
发表于 2011-8-21 01:32 | 只看该作者
确实,作为新手,从无到有装一次机,调好一次机,得益实在良多:em00: :em24:
发表于 2011-8-21 01:58 | 只看该作者
好贴 顶一下
发表于 2011-8-21 03:28 | 只看该作者
我装机的时候最杯具的就是老是把侧板装好了又拆…拆了发现原来不用拆也可以………
发表于 2011-8-21 05:44 | 只看该作者
哥们,你尾桨装反了
:em15: :em15: :em15:
发表于 2011-8-21 06:22 | 只看该作者
不错
发表于 2011-8-21 07:18 | 只看该作者
不错不错
发表于 2011-8-21 11:11 | 只看该作者
回复 楼主 kamuiyay 的帖子
尾桨反了……
发表于 2011-8-21 11:51 | 只看该作者
尾桨装反了,机壳没装软胶头!
发表于 2011-8-21 19:52 | 只看该作者
好贴 顶一个
发表于 2011-8-21 20:33 | 只看该作者
那个天线是怎么回事啊?
 楼主| 发表于 2011-8-21 20:42 | 只看该作者
嘿嘿,多谢LS诸位提醒,我看了下,不是尾桨反是皮带装反了:em15:
那个天线是 电压无线检测的发射器,到时候要换一个头
发表于 2011-8-22 08:53 | 只看该作者
脚架也很NB,是500的吧?:em15: :em15:
发表于 2011-8-22 09:31 | 只看该作者
学习了
发表于 2011-8-22 10:38 | 只看该作者
又一个遗照啊
