查看: 3924|回复: 26
组装X650V进行时,给新手一个参考,老手可以忽略
发表于 2011-8-21 18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
周末闲着没事,把角落里的X650v机架拿了出来,本想当二手出了,想想还是装起来消磨时间吧,兴致比较好,顺手拍了点照片,HTC G11拍的,效果一般,凑合着看吧。
这就是要组装的X650部分零件,组装前先列队检阅一下,哈哈
盒子里翻出一本说明书,不错,很详细:em26:
四个螃蟹脚,一直听闻打洞会有公差,排队看一下,你看得出有什么不一样么?
凑近了看一下,加把尺子比划一下,好像没差多少么...
列队完毕,喝口水继续...
[ 本帖最后由 alexsheep 于 2011-8-21 18:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-8-21 18:24 | 只看该作者
传说中的X电机,KV偏高了点,性能还不太清楚,装起来再说
电机装到电机座上了,用了点螺丝胶,事实证明我太心急了...
(因为电机座的孔位关系和螃蟹脚要匹配上,所以有的电机太早固定后,孔位就和螃蟹脚对不上,要拆了翻个身重新装,RP还算好,只返工了两个)
这又是在干啥呢?割包皮....
有人要问了,为啥要这样呢?看下去就知道了...
明白了吧,这个香蕉插奇松无比,轻轻一碰就会脱开,这样固定的话会牢靠很多
四个电机装完...折腾了半个小时
肚子饿了,先吃饭,稍后继续
[ 本帖最后由 alexsheep 于 2011-8-21 18:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-8-21 18:25 | 只看该作者
螃蟹脚套上碳杆,然后用M2.5*22的内六角螺丝穿过固定,发现拧了半天吃不上力,拆下来在灯光下仔细看了看黄色螺丝固定座...
好吧,原来用料太多了...
解决方法:用螺丝死命地拧进去,然后拧出来,就能把多余的塑料去掉了
看似很简单的处理方法,但是拆来拆去也麻烦,所以新装机的TX务必在组装前先把这些烂污处理了,免得麻烦。
自觉得找到了装机的窍门,乐呵呵地装了3个螃蟹脚,结果第四个卡壳了...
先前不起眼的误差,在这里等着我呢...
这点误差真有那么厉害?到底了差了多少呢?
看来丝毫不能差啊...虽不是造航天飞机,模型差个一个毫米也很蛋疼的
解决方法:用扩孔器顶着塑胶件的孔慢慢钻碳杆,扩开那么一点点,实践证明还是比较好解决的。
另外插一句题外话:X650V刚上市时也听到过类似孔打偏的,一般都是4根中有一个打偏,当时abin的解释是QC死角,并且态度很好的免费给予更换。自认为RP比较好,没想到也碰到了这种情况,看来这个现象还是蛮普遍的,Xaircraft的QC应该加强,严把加工质量关,否则即使免费更换,耽搁好几天时间,也麻烦。
终于四条螃蟹腿装好了,共花费2个多小时,其中大约1/2的时间耗费在一些细节处理上,拆拆装装拧螺丝手都快抽筋了,最后不得已动用了电动螺丝刀...
今天直播到此暂告一个段落,明天继续直播机身的组装。
今日小结:
1、组装说明书不错,看了一页就把四条腿装好了。
提示:新手务必仔细阅读说明书,四个电机接线两两不同的,别想当然的都按照颜色对接了。
2、螺丝固定座里的塑料残渣,死命拧吧,总归能拧出来的。
3、固定螃蟹腿近侧的M2*20螺丝稍微短了点,千万别死命拧,对面的螺丝固定座会滑牙的,我就拧滑牙一个,打算用M2*25的螺丝来固定
      个人认为这里M2*20换成M2*22的会安全很多,螺纹吃的多了,就不容易滑牙了。
4、碳杆打孔误差,误差也好、公差也好、QC死角也好,这1mm的确让人心烦,完美主义者让Xaircraft给你重新发货吧,不想浪费时间的就用扩孔器稍微扩一下。
5、顺便提下那个电调盖子,看见有人说倒过来放在桌子上压上去,不知道怎么搞,反正我是没搞成功。我的诀窍是,靠近电机侧压进去,然后整体向内侧推,就像盖手机盖子一样,很容易,很服帖。
6、香蕉插,蛋疼的香蕉插,松的一碰就掉,怕死的就热缩管处理下吧。
[ 本帖最后由 alexsheep 于 2011-8-21 19:42 编辑 ]
发表于 2011-8-21 18:48 | 只看该作者
顶一顶
发表于 2011-8-21 19:05 | 只看该作者
LZ继续啊
发表于 2011-8-21 19:13 | 只看该作者
楼主辛苦了~定起
 楼主| 发表于 2011-8-21 20:03 | 只看该作者
:em24:
发表于 2011-8-21 20:14 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-8-21 21:20 | 只看该作者
悟空四轴飞控。。。。。我说怎么省略了装飞控的步骤。。。。
 楼主| 发表于 2011-8-21 21:22 | 只看该作者
原帖由 longbowhk 于 2011-8-21 21:20 发表
没省略,今天累了,明天继续装中心板
这套650v还是用X的飞控,没看见我已经把X的电调装上去了么,如果装悟空,这些电调就该进垃圾箱了
发表于 2011-8-22 02:39 | 只看该作者
装好X65V之后,总结出两个字:蛋疼:em15:
 楼主| 发表于 2011-8-22 14:19 | 只看该作者
今晚继续
发表于 2011-8-22 20:50 | 只看该作者
ALEXSHEEP那个家伙和A大为了飞丢一个机器争论了好久,我前后把帖子也看了,开始是满同情ALX的,后来发现这家伙一边在DJI那边发新到DJI的帖子,然后开始的炫耀,一边就在这里发个X650开机组装问题大全,然后一会又讨论飞机飞丢的原因啊,一会又讨论两年来玩四轴的经历啊,我说ALEXSHEEP哥们啊,就算你投身DJI了那是你的事,你把X论坛搅得鸡飞狗跳的,说是讨论技术,结果回帖全部都是负面抱怨,真没意思,就因为你的帖子我犹豫来犹豫去的不知道选啥,看到你在DJI那边发帖庆祝DJI到手,我搞明白了,丫就是来砸场子的。。。算了,就买X系列了,就算有X问题我们当小白鼠,那X也是最大的实验室,总有一群小白鼠在和我聊天呢,别的公司的似乎就几个小白鼠,聊天都没人,有毛意思!
 楼主| 发表于 2011-8-22 23:00 | 只看该作者
原帖由 624417303 于 2011-8-22 20:50 发表
ALEXSHEEP那个家伙和A大为了飞丢一个机器争论了好久,我前后把帖子也看了,开始是满同情ALX的,后来发现这家伙一边在DJI那边发新到DJI的帖子,然后开始的炫耀,一边就在这里发个X650开机组装问题大全,然后一会又讨论 ...
怪事了,发个装机贴踩到你尾巴了?
新到DJI的悟空,又没在X的版块里发帖,在人家DJI的版块里发个开箱贴,你又看的不爽了?
650v昨天开始装的,我就喜欢边装边拍照片,而且所说的所有问题都是事实存在的,同时也对存在问题提出了建议和解决方法,这种态度您老还觉得我在砸X的场子?
口水太多没啥意思,帖子标题已经写了,给新手的建议,你老就跳过无视吧:em15:
发表于 2011-8-22 23:39 | 只看该作者
顶一顶
发表于 2011-8-23 09:53 | 只看该作者
帖子里面的文字使用很有水准呀,语句通顺,照片更是高清。
我比较喜欢这篇帖子,所以就顶了!!!
至于LZ和X之间的个别恩怨,呵呵。。。。。。
发表于 2011-8-23 10:09 | 只看该作者
回复 14楼 alexsheep 的帖子
:em04: 我什么也没说哦,别人的帖子复制的。
 楼主| 发表于 2011-8-23 10:44 | 只看该作者
原帖由 wjdbj 于 2011-8-23 09:53 发表 我比较喜欢这篇帖子,所以就顶了!!!至于LZ和X之间的个别恩怨,呵呵。。。。。。
昨晚被个小p孩搞得没兴致了,争取今晚继续
发表于 2011-8-23 11:31 | 只看该作者
就是的,吵来吵去没什么意思!!
这个帖子对新手还是相当有用的,我在这个帖子里至少学到了两点:
一是“6、香蕉插,蛋疼的香蕉插,松的一碰就掉,怕死的就热缩管处理下吧。”这点确实让人心里踏实不少,从安装结构看好像香蕉插安装好后开的可能性不大,但是接住不良还是会发生的,在空中一点小问题都会造成事故。
二是“1、组装说明书不错,看了一页就把四条腿装好了。提示:新手务必仔细阅读说明书,四个电机接线两两不同的,别想当然的都按照颜色对接了。”还真是的,我装时就没细看,真不知道为什么这样设计?????哪有电线连接不是相同颜色的对接,幸好我还没有飞(主要是我的X650基本上是新的,在等新的固件,想用老的练练手再换650V)。这样设计可能是为了让电机通用(不分正反)。可是会让许多人接错的,安装说明应该有地方强调一下!!
[ 本帖最后由 gh169 于 2011-8-23 11:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-8-23 11:42 | 只看该作者
组装这种飞机,一慢二看三通过
建议说明书上把电机接线用红字强调一下
