查看: 6334|回复: 21
泰世X5 Lite组装
发表于 2011-9-15 12:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
X5整体的设计模块化程度高,尤其是机身部分,两块侧板加上中间的各种轴承座和支撑构件便可拼出窄而扎实的“盒"式机身,缺点就是侧板螺丝偏多,有条件最好配备一把电动螺丝刀来提高装机效率。相比碳纤维版的X5,机身除了框架板材变化为玻纤维外,其余部件都未缩水,依旧是CNC的铝合金。
左右侧板不完全对称相同,有尾舵机安装孔位的是左侧板。
主轴下轴承座,同时也是对转皮带轮支座。
反面是与马达咬合的钢齿
电机安装座
上轴承座
加厚设计的尾管座,夹持力更强
机身上的各种紧固件
装好上下轴承座后要先用主轴试试同心度,放开穿过第一层轴承座的主轴,如果能顺畅的穿过第二层轴承座,那么两层的同心度没问题,否则会出现主旋翼莫名震动的状况。
底板的三颗螺丝型号有区别,注意区分。
电池
后仓盖
[ 本帖最后由 豆皮 于 2011-9-15 13:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-9-15 12:36 | 只看该作者
陀螺安放座需要额外注意一下,之前的X5一直都使用M3x4的螺丝,而Lite版却升级成为M3x6,用意在于用这两颗螺丝卡住尾管夹座内的尾管,保证暴力飞行尾管也不会松脱跑偏。陀螺安放座需要额外注意一下,之前的X5一直都使用M3x4的螺丝,而Lite版却升级成为M3x6,用意在于用这两颗螺丝卡住尾管夹座内的尾管,保证暴力飞行尾管也不会松脱跑偏。
在尾管座内会露出头来,正好顶住尾管。
“盒”式机身的雏形已经出来。
盖上盖子,玻纤侧板的视觉效果还是不及碳纤维的过瘾。
头罩支柱用螺丝批缩紧
机身基本组装完成
旋翼头出厂已经装配完成,螺丝胶也上的很足,赞一下!不过拿到自己的爱机最好还是检查一下,避免工人的疏漏。
跷跷板上的混控率是整个美式旋翼头唯一可调的选项,外侧的孔位让操控柔和些,内侧的则会让操控更灵活。
X5为暴力3D飞行而生,我当然要选择内孔。
激光雕刻的刹车盘很漂亮
默认的横轴胶圈是黑色的偏软型,还有红色的加硬版供你更换。
桨夹内轴承加润滑油很方便
相位器和摇臂
金属日字框
十字盘的加工精度很高,还额外留出了备用球头孔位,以备炸机更换。
T头的一侧有凹槽,方便锁紧固定螺母。
[ 本帖最后由 豆皮 于 2011-9-15 13:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-9-15 12:37 | 只看该作者
塑胶平衡翼
平衡杆有螺丝凹槽,方便锁紧
旋翼头组装完毕
齿盘中心座,齿盘采用卡簧固定,更换大齿需要用到卡簧钳。
再来尾巴的安装。
尾桨夹和尾变距出厂已经安装好,尾变距拉杆变成了塑胶材质。
尾变距的L臂还有螺母固定,确保万无一失。
尾波箱是塑胶材质,性能上不会有什么影响,就是观赏性差点。
尾波箱的传动部件,尾轴两头都有轴承固定。
“降级”的水平翼和垂直尾翼
尾波箱安装完毕
[ 本帖最后由 豆皮 于 2011-9-15 13:25 编辑 ]
电子设备
好盈铂金100A电调
天蝎星910KV马达
韩国生产的泰世舵机,斜盘是GS-501,锁尾是GS-502。这两款舵机性能与DS610相当,性价比出色,平时做练习飞行足够用了。
舵机压片也是波纤维材质。
外露的舵机安装支架让安装斜盘舵机成为一件及其轻松的事情。
电调和接收机可以分别安放在地板的两个空档里。
又一台靓机登场!
泰世还贴心的附赠一些小配件,如高品质防滑电池扎带,魔术贴,还有接收机线材记号等。
[ 本帖最后由 豆皮 于 2011-9-15 13:30 编辑 ]
发表于 2011-9-15 12:48 | 只看该作者
干净
: :em26:
发表于 2011-9-15 13:20 | 只看该作者
漂亮的JJ。。。。
发表于 2011-9-15 13:48 | 只看该作者
等更新:em24:
发表于 2011-9-15 14:47 | 只看该作者
重量不轻呀!
发表于 2011-9-15 15:08 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2011-9-15 15:27 | 只看该作者
回复 8楼 li7301298 的帖子
何以见得?
X5是550级别中最轻的了
[ 本帖最后由 豆皮 于 2011-9-15 18:08 编辑 ]
发表于 2011-9-15 21:08 | 只看该作者
明年也搞一台
发表于 2011-9-16 01:48 | 只看该作者
漂亮!
发表于 2011-9-17 08:25 | 只看该作者
尾管和尾曲波和425的通用吗 还有尾轴之类的
发表于 2011-9-17 09:10 | 只看该作者
不错的JJ,外形很迷人,炸起来会更迷人
发表于 2011-9-17 11:46 | 只看该作者
马达那个位置,炸鸡会不会很容易报销马达啊
 楼主| 发表于 2011-9-18 16:31 | 只看该作者
回复 13楼 citimedia 的帖子
尾轴和尾波箱与425可以通用,但是尾管长度不同
发表于 2011-9-19 02:04 | 只看该作者
大桨夹里为啥不是推力轴承呢?
发表于 2011-9-19 13:12 | 只看该作者
原帖由 showdow 于 2011-9-19 02:04 发表
大桨夹里为啥不是推力轴承呢?
在中间
发表于 2011-9-26 01:04 | 只看该作者
:em07: :em07: :em07:
发表于 2011-9-26 18:53 | 只看该作者
不错 真漂亮
