查看: 2616|回复: 6
发个网上简易齿轮生成的网站!
发表于 2011-9-18 21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个是老外的简易齿轮生成网站,希望对大家有用!http://woodgears.ca/gear_cutting/template.html:em21:
发表于 2011-9-18 21:51 | 只看该作者
发表于 2011-9-18 22:24 | 只看该作者
不错,挺有意思
发表于 2011-9-18 23:14 | 只看该作者
很实用的软件 应该可以下 载。那位高人知道下 载方法?
发表于 2011-9-18 23:28 | 只看该作者
Gear template generator program齿轮模板生成程序
   Download free evaluation copy 下 载免费的评估版
One file, just run it. 一个文件,运行它。 No install necessary 没有安装必要的
The free evaluation copy can do everything that the full version can do, but all output is shown "wobbly".可以做免费的评估副本的完整版本,可以做的一切,但所有的输出显示“摇摆不定”。 It allows you to fully explore the program's capabilities, but the display is a little distorted.它可以让你充分发掘程序的功能,但显示的是一点点扭曲。
Download GearGenerator.exe 下 载GearGenerator.exe
Chain and sprocket mode 链条和链轮模式
发表于 2011-9-18 23:34 | 只看该作者
是英文的看不懂,可惜。:em17:
发表于 2011-9-19 04:41 | 只看该作者
不懂
