查看: 2101|回复: 6
新手小声问个问题
发表于 2011-9-26 21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想知道一下帆船模型可以逆风航行不?
发表于 2011-9-26 21:58 | 只看该作者
回复 楼主 leoncoolmoon 的帖子
一条调整妥当的帆船模型可以在除了正迎风以外的绝大多数角度下行驶(正迎风的概念是与风向呈左右舷各10-15度夹角),也就是说假如正迎风是0度的话,帆船模型可以在15度-345度范围内航行。
发表于 2011-9-27 06:11 | 只看该作者
楼上,帆船正迎风的概念是与风向呈左右舷各10-15度夹角--貌似不行的吧
最小可以做到与风向呈左右舷各30度夹角:em00: ,就是有60度的区间是不能正常航行的
发表于 2011-9-27 08:28 | 只看该作者
回复 藤椅 rcspeed 的帖子
呵呵,那就按您说的算~我的数据是老外网站上抄来的……:em23:
发表于 2011-9-27 10:00 | 只看该作者
看看这个表就清楚了,其实迎风航行是在30-40度,到了30度就因为太陡就会失速的
发表于 2011-9-27 11:39 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-2-7 17:56 | 只看该作者
学习了
