查看: 6312|回复: 25
我做的拉丝机,请勿见笑!付拉丝效果及小经验
发表于 2011-11-10 11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己利用抛光机做的拉丝机,目的是省一个电机!呵呵!使用效果还可以。
全部用角铁焊的架子
传动轮是铝合金车出来的,两端镶轴承,
下面的轮子是用来张紧砂带和取砂带的,看见和它连着的长长的角铁没有?角铁的中间有孔,爆炸螺丝固定在柱子上,可以转动的,压下角铁,轮子向上,砂带就松了。角铁向上,砂带就紧了。
上图是工作台的结构,
上图是张紧轮
上图是靠山
上图是靠山
需要说明是是,此拉丝机的工作台面是用3毫米的铁板直接焊接在角铁架子上的,所以有变形,本来是打算用螺丝固定的,但是因为懒,直接焊接了,没有想到变形很厉害,希望大家做此类型的拉丝机时一定要用螺丝固定,或者在上面再固定一个比较平整的板材也可以!
以下是拉丝的效果图片,因为是手机拍的不是很清楚!砂带是120粒的,拉的很细,图片可能看不出来!
拉丝的小经验,1.如果是工件压在砂带上拉丝的,一般在拉丝的时候经常把工件浸入煤油或柴油中使工件上有油,拉丝时会顺畅一些,就是说,拉丝会好拉。如果不怕浪费可以把砂带用油打湿。
2.如果是砂带压住工件的那种拉丝机,拉丝过程中经常用臭肥皂在砂带上磨,使砂带沾上肥皂,这样也好拉丝,拉丝时工件的纹路清晰!
[ 本帖最后由 三权分立 于 2011-11-11 20:29 编辑 ]
参与人数 3威望 +5 收起 理由
有点笨 + 2 简单好用!
alexchow + 1 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
7kh1 + 2 【发贴鼓励】省工,省料,效果好。
发表于 2011-11-10 11:05 | 只看该作者
直接钉柱子上。
省工,省料,效果好。赞~
发表于 2011-11-10 11:08 | 只看该作者
做的不错
这抛光机的出轴够长的
 楼主| 发表于 2011-11-10 11:13 | 只看该作者
原帖由 跨越彩虹 于 2011-11-10 11:08 发表
做的不错
这抛光机的出轴够长的
本来是想买个电机做的,看了几次抛光机后,突发灵感,就利用它了,谁叫它的轴那么长呢?:em15:
 楼主| 发表于 2011-11-10 11:22 | 只看该作者
原帖由 7kh1 于 2011-11-10 11:05 发表
直接钉柱子上。
省工,省料,效果好。赞~
省钱才是硬道理呀!:em15:
发表于 2011-11-10 11:33 | 只看该作者
:em26: 不错啊
发表于 2011-11-10 11:35 | 只看该作者
相对稳固的抛光机  :em26:
发表于 2011-11-10 11:56 | 只看该作者
拉出来的效果怎么样?
发表于 2011-11-10 12:00 | 只看该作者
不错
发表于 2011-11-10 13:08 | 只看该作者
楼主创优不错,而且还很实用。:em26:
发表于 2011-11-10 13:12 | 只看该作者
拉什么丝?不锈钢吗?
头像被屏蔽
发表于 2011-11-10 13:16 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-11-10 16:16 | 只看该作者
看一下拉丝的效果哦
发表于 2011-11-10 16:55 | 只看该作者
简单实用,赞一个。
拍照片的功夫要加强:em15:
 楼主| 发表于 2011-11-10 20:26 | 只看该作者
原帖由 arp 于 2011-11-10 16:16 发表
看一下拉丝的效果哦
效果明天上!呵呵!没有拍照!:em15:
 楼主| 发表于 2011-11-10 20:28 | 只看该作者
原帖由 ZZSSZZ 于 2011-11-10 13:12 发表
拉什么丝?不锈钢吗?
我是拉铝合金
 楼主| 发表于 2011-11-11 20:30 | 只看该作者
自己顶一下:em15:
发表于 2011-11-11 20:40 | 只看该作者
原帖由 三权分立 于 2011-11-11 20:30 发表
自己顶一下:em15:
做得好!又简单,又实用,成本低,值得自己顶:em26:  坛友们可以分享了
发表于 2011-11-11 20:50 | 只看该作者
能不能摄像看看
 楼主| 发表于 2011-11-11 21:15 | 只看该作者
原帖由 水冷王 于 2011-11-11 20:50 发表
能不能摄像看看
不好意思,没有办法摄像,手机视频太垃圾了!
等过段时间我想把它改成工件在下面的工作方式!
