查看: 849|回复: 6
菜鸟尾桨问题
发表于 2011-11-18 09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位前辈,没有开油门的时候,打了方向后尾桨会倾斜,停止打方向后尾桨还是倾斜的,这是正常的不啊?尾桨会自动回正的不啊
发表于 2011-11-18 09:50 | 只看该作者
正常的,这是陀螺仪的锁尾模式,非锁尾模式才会回中。
发表于 2011-11-18 10:13 | 只看该作者
:em15: 别纠结这个,只要能飞上天,锁尾没问题就ok拉
 楼主| 发表于 2011-11-18 11:14 | 只看该作者
但就是推油门的时候,飞机就会捏时针自转,我就不敢把飞机推起来了
发表于 2011-11-18 11:24 | 只看该作者
逆时针高速自旋?如果是逆时针高速自旋的话,应该是你把陀螺仪调反向了,调回来就可以,具体看看陀螺仪的说明书,那个尾舵不回中是正常的,锁尾模式都这样
 楼主| 发表于 2011-11-18 11:33 | 只看该作者
问题解决了,谢谢给位
[ 本帖最后由 taoyu518 于 2011-11-18 23:26 编辑 ]
发表于 2011-11-20 00:40 | 只看该作者
:em05:
