查看: 2753|回复: 12
小电船桨被水草缠死了,把电机给鳖烧了,换电机好麻烦,如何防止这种情况?
发表于 2011-11-27 20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2011-11-27 21:33 | 只看该作者
有草不下水
发表于 2011-11-27 21:46 | 只看该作者
被水草缠死不要开动,找救生船去拖回来。
 楼主| 发表于 2011-11-28 12:02 | 只看该作者
双机双桨的,缠住了一个桨,当时只是觉得船慢了,以为快没电了,开回来发现电机已经烧了
发表于 2011-11-28 18:03 | 只看该作者
慢了你就该警惕了。。。
发表于 2011-11-29 12:58 | 只看该作者
加过载保护
发表于 2011-11-29 13:05 | 只看该作者
改成射水艇吧,就是把动力装置装在船仓里的,有一个进水口,上面装有格塞,防止水草进入,后面是喷水出来的,这样可以在很浅的地方一样行驶。
 楼主| 发表于 2011-11-29 13:36 | 只看该作者
回复 6楼 laomao007 的帖子
敬求方法
发表于 2011-12-3 20:37 | 只看该作者
小船最好用中间是橡胶的万向节,这样电机缠住时橡胶被扭断,但电机没事。
:em21:
发表于 2011-12-3 20:42 | 只看该作者
改成风洞的就行了
发表于 2012-1-9 23:15 | 只看该作者
螺旋桨改成镰刀状:loveliness:
发表于 2012-1-13 10:34 | 只看该作者
原帖由 6月12 于 2012-1-9 23:15 发表
发表于 2012-1-13 17:49 | 只看该作者
固定电机的螺丝长一点,加上两个螺帽,上紧,这个方法可以替代没有六角螺丝。往电机上上螺丝时转动后面的螺帽,卸的时候卸前边的螺帽,比较方便
