查看: 730|回复: 6
九鹰318A电池怎么冲啊。
发表于 2011-12-3 12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在用0.5A充电 冲 一个小时左右 所有灯就闪了。  但是每次飞感觉一会就没电。。
发表于 2011-12-3 13:16 | 只看该作者
自己到时候拿个万用表测测充满后的电压是多少,然后“感觉一会就没电”你这个一会是多长时间?最好拿个表在边计时,5-7分钟基本不算是问题,没电后再测测电池电压到多少了。
如果这些都没问题,就要调机了
 楼主| 发表于 2011-12-3 13:30 | 只看该作者
为什么别人都说用0.7A充电呢。
发表于 2011-12-3 13:41 | 只看该作者
充电器上可以选择,选一下就行了
发表于 2011-12-3 13:47 | 只看该作者
用好一点的充电器试一下,比如B6、323B等。我的一个玩具直升机电池用原装的充 飞半分钟就起不来了 以为电池不行了扔一旁了。后来为了入魔买了323B 无意中充了这块电,没想到恢复和新的时候差不多,嘿嘿~~
 楼主| 发表于 2011-12-9 20:49 | 只看该作者
我现在用 电显测了下 是4.2V电压
正不正常呢
