查看: 1969|回复: 17
请教电调电路
发表于 2004-12-10 17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上图中右上角那个D1二极管的作用是什么?
还有上图中间的那个R4(1K电阻)的作用是什么?谢谢。
[ Last edited by 0hi on 2004-12-14 at 19:52 ]
发表于 2004-12-10 18:31 | 只看该作者
稳压二极管,用来稳定电压的。
[ Last edited by hbhero on 2004-12-10 at 18:35 ]
发表于 2004-12-10 22:00 | 只看该作者
错,我认为是给电容放电,或者给线圈放电的。
发表于 2004-12-10 22:02 | 只看该作者
是用来保护开关管的,用IN4007代换即可.
发表于 2004-12-10 22:16 | 只看该作者
电机线圈反电动势的泄放二极管,如lch所说,是用来保护开关管的,最好用高速二极管。
 楼主| 发表于 2004-12-10 22:32 | 只看该作者
能把原理说的详细一些吗?
还有这个电路的低压断电保护是如何实现的?
[ Last edited by 0hi on 2004-12-10 at 23:10 ]
发表于 2004-12-10 23:47 | 只看该作者
看见中间那个IC了吗?就是用它来做监测的.
发表于 2004-12-11 10:23 | 只看该作者
xunicheng  在 2004-12-10 10:16 PM 发表:
用硝特基二极管3A左右
 楼主| 发表于 2004-12-11 12:37 | 只看该作者
还要请教高手中间的那个R4(1K电阻)的作用是什么?谢谢。
 楼主| 发表于 2004-12-12 15:13 | 只看该作者
自己顶
 楼主| 发表于 2004-12-13 12:40 | 只看该作者
请高手说一下那个R4(1K电阻)的作用是什么?谢谢。
发表于 2004-12-13 19:27 | 只看该作者
呵呵~
发表于 2004-12-13 20:26 | 只看该作者
续流二极管,当fet关断的时候,马达的反电动势通过二极管泄放,防止击穿fet
 楼主| 发表于 2004-12-14 12:38 | 只看该作者
modelfly  在 2004-12-13 08:26 PM 发表:
二极管的作用已经明白了,还要请教高手中间的那个R4(1K电阻)的作用是什么?我感觉它接在+5V和地之间好像没什么作用。不解,请指教。
发表于 2004-12-16 00:08 | 只看该作者
当mc3269   的输入输出关系  1.25<Vin-Vout <12 的时候,Vout的范围 4。9 到 5。1
而mc33465 如果后缀为49,那么其 当输入 跌落到4。9V以下时,引脚1输出复位脉冲。
R4的具体作用不太清楚,根据MC33269的datasheet,可能是提供一个预加负载。
发表于 2004-12-23 15:52 | 只看该作者
0hi  在 2004-12-11 12:37 PM 发表:
因该是下拉电阻,在mcu输出为高阻时,下拉至低电平。
截止场效应管输出。
不好意思,我看成R2了。。。。。:em17:
[ Last edited by icefire on 2004-12-23 at 17:23 ]
发表于 2004-12-23 17:12 | 只看该作者
表乱说。R4只是用来给LDO提供泄放电流的。
发表于 2004-12-23 17:23 | 只看该作者
抛砖引玉啊!
