查看: 8762|回复: 34
悟空、玉兔、FF、KK飞控横向测评之一(地面篇)
发表于 2011-12-20 09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在四轴飞控可谓是百花齐放,百家争鸣,然各个飞控间的功能、价位也有许多差异。特此开贴,就各个飞控的特性和初步使用做出横向测评。
本人水平:固定翼1年半经验,能够超视距FPV
测评飞控:KK、玉兔、FF、悟空。遥控器:天地飞9二。有人说我玩悟空用天9就好比开宝马加的却是地沟油。呵呵,自己够用就行了,飞固定翼的时候最远到过1.5公里,没有出现过失控,估计玩四轴也不会飞得比固定翼还远。顺便说一句,老程用的也是天9.
一、 价格:以悟空为基准,一个悟空能买80KK12个玉兔(带定高)或32FF
二、 使用复杂程度:KK和玉兔不需要安装电脑调参软件,其中KK最牛,插上线就去飞,而玉兔要用遥控器调整参数,悟空FF需要调参软件在电脑上进行调参。
三、 做工。悟空的最好,没办法,人家是商品飞控,价格摆在那里。其余做工都差不多,就是一块裸露的电路板。玉兔飞控上集成了气压计,来的时候就焊好了,FF飞控升级气压计貌似还要自己焊接。不知别人怎么样,反正我焊个香蕉头、T插之类的还行,电路板是没有信心。
四、 售后服务:不评论谁家好谁家不好,只是记录下自己的经历。调悟空时遇到了困难,打电话给大疆,得到的回复是:调这个有很多细节问题,电话里讲不清楚,去问问周边使用悟空的模友吧。调FF时卖家很耐心,打了不下十个电话了。最后技术问题还是没有解决,卖家让我把手头的设备全部给他发过去,他亲自来调,而且来回邮费(顺丰)全部他来出。调玉兔时也遇到不少问题,打电话过去,卖家很耐心,一一解答。玉兔烧毁后,卖家说发回去,他们来免费修理,邮费我来出。KK暂时未出现需要售后的状况。
五、 给各个飞控的建议
To悟空:那个3秒停转和摇杆启动去掉,哪个控没有油门锁定?
To玉兔:GPS什么时候出?
To FF:启动太繁琐,跟输入密码似的。不知到开发者的用意何在,倒是让电机停转很容易,油门到底,副翼向左到底。我玩固定翼尤其是滑翔机时经常有这样的动作。
To KK:没啥好说的。
论坛里很多人都说悟空很稳定,而且能自动回家,但是我的没有飞起来过,应该是自己哪里没有调好,不能怪产品不好。玉兔还没有飞起来时就烧了,也是自己的原因,在F450的机架上带电挪动,结果电路板底部的焊点碰到了螺丝,短路,烧毁一个元件。FF飞了不到一块电池,推油门快到一半时电机才转,而且空中出现了四个电机同时停转,不敢再飞。KK倒是飞了8块电池,能够转大圈了。玉兔和FF应该学习KK,不需要怎么调,插上线后就飞,微调用遥控上的就行,完全没有必要搞那么复杂。东西是越傻瓜越好。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
雁之秋吟 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2011-12-20 09:56 | 只看该作者
标题
你这是什么?看了半天,四种飞控你就飞了个kk,有什么资格来比较?再说你好像对各个飞控也没有完全了解啊,比如玉兔谁说没有电脑调参软件?最怕的就是无知者无畏,小心误导新人!
发表于 2011-12-20 09:57 | 只看该作者
我的悟空也和楼主差不多的遭遇,一气之下费了猴子了,DJI服务真的不行!没法跟XA比,以前玩XA650, 老A的服务是真的不错,遇到了不少问题,就算是半夜三更都耐心的指导。
发表于 2011-12-20 10:01 | 只看该作者
我的ff从没接过上位机调整,也是直接上电飞的。至于那个油门曲线,估计是为了配合气压定高作的吧,反正我适应了。没玩过直机,kk搞不定,ff一上就灵。
发表于 2011-12-20 10:02 | 只看该作者
最初ff出来还没有上位机,想调试也没办法,接上线,调一下遥控器就能飞了,
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=550845
ff卖家还不错电话联系很耐心,上海这里的ff服务也很好,帮我解决了上位机连接电脑问题。后续的开发希望ff能够跟进:em26: 加油啊:em26:
发表于 2011-12-20 10:06 | 只看该作者
ff的我也没用上位机
发表于 2011-12-20 10:19 | 只看该作者
:em16: :em16: :em16:
有WKM一个就行了,你是不懂吧了!我可没话别的。
玉兔我没有。我可没话别的。
FF还是有一个的。感觉对得起那个价格啦,是有BUG失稳,但现解决了,刷121固件就行了。
KK上海魔友送了一个给我,可以爽飞。谁叫这是外国人开发的软件啊!,不会失控!
发表于 2011-12-20 10:35 | 只看该作者
楼主,毛手毛脚~一时烧这样,一时烧那样,不适合玩DIY的!也不适合乱批别人的产品!
发表于 2011-12-20 10:56 | 只看该作者
楼主玩玩FF1.22的固件吧,不再为失稳问题烦恼,会有惊喜的
知道了各商家的服务态度:em26:
发表于 2011-12-20 10:57 | 只看该作者
这还能叫飞控横向测评。。。笑掉大牙。。。:em15:
发表于 2011-12-20 11:05 | 只看该作者
刚入门,正玩着KK~ 向往悟空,但一听说悟空的身价是80个kk,就有点犹豫了~
看来步子不能迈得太大,否则,真的会扯着些东西的~:em22:
发表于 2011-12-20 11:06 | 只看该作者
太专业了...........:em17:
发表于 2011-12-20 11:18 | 只看该作者
横向测评.....看不出任何能够表示一个商品的全面测试细节.....我承认我被吸引了....进来后让我失望了...建议楼主去太平洋看看如何测评...
发表于 2011-12-20 11:30 | 只看该作者
呵呵~
哪个行业都讲究专业!
太平洋上的那些写手,是专业的“托”,能跟他们们相提并论的吗?:em23:
发表于 2011-12-20 11:44 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-12-20 12:31 | 只看该作者
谁说玉兔不要调参软件的? 我也是其中一个烧兔子的 第一次烧了自己修好 第二次就没法了 返厂。。。
发表于 2011-12-20 13:01 | 只看该作者
KK就算了,根本就是不是一个级别的
发表于 2011-12-20 15:12 | 只看该作者
说了半天,还是mwc好点,没发现有问题。
发表于 2011-12-21 09:02 | 只看该作者
:em15:
兰州本来就是发的搞笑贴啊。。。
大家都没注意到人家标注了地面篇的。。
