查看: 4629|回复: 24
制作一把可快速更换披头的非常好用的手用螺丝批
发表于 2011-12-21 14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
螺丝刀是模型爱好者不可缺少的工具,但要找到称心如意的好工具也比较难,要不是质量太差,要不是价格太高。现在市面上有很多电批头,价廉物美,品种繁多,基本上是优质的合金钢制成,好用耐用,但是这些好东东只能用在电批上,问了好多商家可否有能安装这些刀头的手柄,都说没有,只能望洋兴叹,心中一直耿耿于怀。忽有一天经过一家工具店,看到一靓仔店主正在修理电批,看到拆开了的电批,电批头的夹具是一个单独的零件,店主哪里有一堆坏的零配件,于是向店主说明来意,讨得一个电批头夹具(电批输出轴套),有了关键零件,我的愿望马上就能实现了。下面是我的制作过程,闲话少说,上图。
输出轴套的样子
各种批头
做好的手柄,用一把刀头是5mm的螺丝刀,留下的长度是15mm,不可过长,否则到时刀头装不下。(这个手柄还不能选用材质太好的,否则很难加工)
用2mm的钻头钻孔(输出轴套要顶紧起子把)
钻好孔的样子
刚钻好孔不小心把钻头搞断了[
local]9[/local]
正好把钻头的直柄当做销子
大功告成,欣赏一下下
local]11[/local]
可快速方便的更换不同刀头
这个手柄有点大,找不到合适的小一点的手柄,所以在使用小刀头时应这样使用,太大力会拧坏螺丝。
本人第一次做出的小东东,还请大家多多指教。:em15:
参与人数 2威望 +3 收起 理由
cslzgts + 1 动手分,动手的都有份
有点笨 + 2 做的真不错!
发表于 2011-12-21 14:55 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-12-21 16:43 | 只看该作者
确实不错:em26:
发表于 2011-12-21 16:54 | 只看该作者
快换起子
发表于 2011-12-21 17:17 | 只看该作者
从那个眼看你不是新手,新手能钻那莫正?:em26:
发表于 2011-12-21 17:21 | 只看该作者
:em26: 确实不错:em26:
发表于 2011-12-21 17:25 | 只看该作者
相机党
发表于 2011-12-21 17:43 | 只看该作者
好手艺!
 楼主| 发表于 2011-12-21 17:45 | 只看该作者
回复7楼的兄弟,这些照片只是用一台松下的卡片数码相机拍摄的。
发表于 2011-12-21 20:13 | 只看该作者
创意不错,就是那个接杆不好找啊。
发表于 2011-12-21 20:27 | 只看该作者
嗯,不错
发表于 2011-12-21 20:37 | 只看该作者
晕的,地摊上有螺丝刀买的,手柄就是6毫米的内六角,直接可以用任何工业螺丝刀披头,
棘轮的也有哦。
发表于 2011-12-21 20:39 | 只看该作者
晕,没看清楚,原来楼主的批头不是6角形的
发表于 2011-12-21 20:40 | 只看该作者
:em15: 很好很强大,很黄很暴力啊:em15:
 楼主| 发表于 2011-12-21 21:22 | 只看该作者
这个接头零件名叫"电批输出轴套"在淘宝上可以搜搜,或找修理电批的师傅要一个坏的应该不难。六角的批头工作端好像没有5mm的式样多,我们这里的店铺是这样的。
发表于 2011-12-21 21:42 | 只看该作者
:em24: 不错,学习了
发表于 2011-12-21 21:56 | 只看该作者
学习了:em19:
发表于 2011-12-22 11:10 | 只看该作者
挺好的。。。
 楼主| 发表于 2011-12-22 13:45 | 只看该作者
在制作这把工具时还有一个小插曲,花了6块钱买了一把起子想用钢锯把它锯断结果竟然锯不动,只好在工具箱内找出这把旧起字来做了,也给大家看看。后来看看此起子的材质是铬钒钢,且不管它到底是不是铬钒钢,但我觉得这个厂家的热处理还是做得不错的,用钢锯和锉刀加工时打滑,把锯齿都磨圆了,所以我才加了一句话(这个手柄还不能选用材质太好的,否则很难加工)钢锯锯不动,一般的钻头恐怕也很难钻的。也上图看看。
老鹰牌的,不知哪里产的,在此我还要声明一下我不是在给它做广告,只是写下我的制作过程。
锯了半天只锯了了一个小口很不好锯,没有锯路。
发表于 2011-12-22 22:45 | 只看该作者
用角磨机切断很快,干吗用钢锯?
