查看: 12888|回复: 55
380v550w电机改220v的方法
发表于 2011-12-24 00:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
380v电机一般是星形接法,改接220v时需要打开电机,找到星形节点,拆开后接线引出壳外,接成三角形接法,并接一只50uf电容器就可以了。如果不改星形为三角形,启动力量太小无法带负荷启动,改三角形后,比较有劲,可以带负荷启动。
有一个有三根线接一起的护套,拨开他将三根线分开,分别接引出线,套好护套,穿出机壳外。
[ 本帖最后由 大漠冰川 于 2011-12-25 01:04 编辑 ]
发表于 2011-12-24 00:44 | 只看该作者
移相电容怎么接.具体点
发表于 2011-12-24 01:09 | 只看该作者
学习一下,望出图顶顶顶....
发表于 2011-12-24 01:31 | 只看该作者
:em15: 路过,顶一顶,看LZ怎么说,过后再来
发表于 2011-12-24 01:32 | 只看该作者
回复 楼主 大漠冰川 的帖子
:em15: :em15: 楼主说的是装变频的吧?
发表于 2011-12-24 10:03 | 只看该作者
有道理
 楼主| 发表于 2011-12-25 01:51 | 只看该作者
有六根线在机壳外,用万用表量一下,这时应该有三组线圈,将这三组线圈接成三角形即可
图中1、2端接电源即可
 楼主| 发表于 2011-12-25 02:00 | 只看该作者
电容器接1、3或2、3都可以,只是两种接法电机旋转方向相反。可以加个双掷开关控制车床正反转,回头试验一下再上图
 楼主| 发表于 2011-12-27 21:31 | 只看该作者
回复 8楼 大漠冰川 的帖子
今天测了一下,启动电流8.5A,正常运转时电流是1.6A ,功率位350W下降了很多,不过可以用,车小件没有问题,大件好没有车不知怎样,我的卡盘是130的。
发表于 2011-12-28 13:29 | 只看该作者
贡献一点:em15:
发表于 2011-12-28 13:30 | 只看该作者
小型三相异步电动机改为单相电机运行时,电容选型一定要合适。太小则转不动,启动困难。太大则回路电流过大,电机发热,时间长甚至烧毁定子线圈。 星形运行的三相电机改单相电容选型(mF)=P(功率W)/17
三角形运行的三相电机改单相电容选型(uF)=P(功率W)/10
改完后电机的功率因素只有原来三相电机的50-90%,转速不变。 首先确定电机是星接还是角接,若是角接将电容接在W2和U2上它的计算公式:功率(W)X0.1=电容容量(UF);星接将电容接在V1和W1上计算公式:功率(W)X0.06=电容容量(UF)。
发表于 2011-12-28 13:33 | 只看该作者
还有
发表于 2011-12-28 16:31 | 只看该作者
很好的教学普及资料,已收藏!
发表于 2011-12-28 18:41 | 只看该作者
以前改过很多电动缝纫机
1Kw离合器电机,记得电容用的是25U。
发表于 2011-12-28 19:18 | 只看该作者
请教:启动电容应怎么算????:em22: :em15:
发表于 2011-12-28 20:14 | 只看该作者
很好的资料
发表于 2012-1-21 11:43 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-1-21 11:44 | 只看该作者
不加变频器的话,,,,,这是个简易可行的方法............:em26:
发表于 2012-1-21 11:51 | 只看该作者
回复 18楼 刘氏刀友 的帖子
刀兄把你的头像换了 吧 都看腻歪了
发表于 2012-1-21 12:14 | 只看该作者
原帖由 机械diy 于 2012-1-21 11:51 发表
刀兄把你的头像换了 吧 都看腻歪了
老兄,,你喜新厌旧,,,小心嫂子修理你.............:em15: ,:em15: :em15:
