查看: 1388|回复: 12
mcpx疑难杂症求解
发表于 2011-12-25 20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩了四个月的mcpx,一两周前摔机后出现一个很奇怪的问题一块电池飞一分钟不到就没力掉下来了,电压还有4.0等(看飞行时间),不是电压低保护哪种停机,有点像有刷电机老化后出现的情况,就是空中重启的哪种,明显感觉到动力下降
该情况随机出现,有时一整天都没问题,有时飞两三四块电就会出现,放置一会后,有可能正常,也有可能不正常,
跟电池无关,同样的电池有时就没问题
机械相关,电子相关,焊接点都检查过,应该没什么问题
配置:
三个月前改的无刷(华主调+c05m)
7mm尾电机
发表于 2011-12-25 22:05 | 只看该作者
电池报销了!
有设备的话检查一下你电池的放电能力即可证实!
[ 本帖最后由 秋之风铃2001 于 2011-12-25 22:06 编辑 ]
发表于 2011-12-25 22:12 | 只看该作者
有可能接电池线内部断了。或者插头不好。建议更换后试试
发表于 2011-12-26 02:04 | 只看该作者
我曾出现类似情况,你观察下飞行时蓝灯有没闪?如有,先检查鸡鸡的线有无松脱?如线没问题,估计是电池挂了。或者换个电池试试有无同样的状况
发表于 2011-12-26 05:11 | 只看该作者
肯定哪里电线快断了
发表于 2011-12-26 07:02 | 只看该作者
有没有闪蓝灯?
 楼主| 发表于 2011-12-26 09:50 | 只看该作者
回复 沙发 秋之风铃2001 的帖子
应该不是,同样电池有时就可以
 楼主| 发表于 2011-12-26 10:29 | 只看该作者
现在又不出现了,蓝灯好像是闪的,估计问题就是线或者头的问题
发表于 2011-12-26 10:47 | 只看该作者
我遇到过!肯定就是电源接线问题!
发表于 2011-12-26 11:06 | 只看该作者
电池完了
发表于 2011-12-26 12:59 | 只看该作者
看现象有点像供电接触不良,检查下电池的接线头吧,可能长时间的插拔内部断了接触不良
发表于 2011-12-26 16:45 | 只看该作者
我的YT100S出线过这种情况,查了半天,结果原因是电路板上面的1个贴片元件摔掉了,不知道是电阻还是电容,你可以找图片来对照下看,有无少元件!
 楼主| 发表于 2011-12-26 17:31 | 只看该作者
回复 12楼 htllj 的帖子
我一直带头罩的,应该不会伤到主板吧
