查看: 4704|回复: 38
大彊要員 WK-H請解決重大問題(新春後還沒解決)
发表于 2011-12-28 02:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大彊話事人 WK-H請解決重大問題這個問題已經多時,你們一直沒解決解答 對於初玩的朋友這個問題一定怕的
你們還沒升級軟件2.1之前 恣態及GPS模式中,是不能起飛的
現在2.1才可以在地面上按下恣態及GPS模式起飛
在手動模式中飛行,在有風的情況下,飛手是需要用遙控來補償的(機身平衡)
但當按下恣態模式或GPS模式時,鉈盤會出現不時水平的情況
例如:手動模式   迎面風,需要鉈捍推向前補平機身,使機體不向後,當這個動作進行中,
按下恣態或GPS,飛控便會記下這個是中位,但當沒有迎面風時,機身就會一直向前飛,直至打鉈拉後機身,
但當放手時,機身也一直向前飛,這個時候只好回手動模式,鉈盤才會回到真正的中位
若你們的地方沒有風或 不知怎麼一回事,可以試飛一個動作
'手動'飛起機體後,再向前飛, 中途按下'恣態' 機身就會保持向前飛,永不停,只有回手動才能停下來不再向前
[ 本帖最后由 raytang 于 2012-2-6 23:23 编辑 ]
发表于 2011-12-28 05:07 | 只看该作者
关注!
发表于 2011-12-28 08:38 | 只看该作者
同样关注:em19:
发表于 2011-12-28 09:09 | 只看该作者
楼主是2005年注册的帐号了!!
这个问题很好解决呀!!!  小风的话  起飞到2米高时,放杆快速切换到姿态模式。
风比较大的话,飞起来之后切换到姿态模式,然后放杆快速再切换一次模式 不就行了吗?
[ 本帖最后由 绝对静止 于 2011-12-28 09:11 编辑 ]
发表于 2011-12-28 19:37 | 只看该作者
回复 楼主 raytang 的帖子
我的也是WKH  能留个联系方式吗 看看我能不能帮你解决 或者你可以加我QQ
发表于 2011-12-28 20:07 | 只看该作者
切进GPS 的时候 不用 动杆
 楼主| 发表于 2011-12-28 20:08 | 只看该作者
這個不是設定的問題,而是本身軟體問題..:em00:
发表于 2011-12-29 18:06 | 只看该作者
你好,你是否已经在CENTER POS里设置中位了呢?看到请回
 楼主| 发表于 2011-12-29 18:23 | 只看该作者
已经在CENTER POS里设置中位,今天 我亦很清楚DJI每一個細節
什麼都做了.試飛試調20次以上
而這個問題 可以說是DJI 的特色
但這個特色是會影響飛手吧
有經驗的飛手,可以跟我的片及我的說法去試試
到底是什麼一回事
初玩家勿試
若是他們說姿態就是這樣,那我沒話說:em00:
http://www.tudou.com/programs/view/p1mdjQp2dqE/
[ 本帖最后由 raytang 于 2011-12-29 18:41 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-12-29 18:25 | 只看该作者
切进GPS 的时候 不用 动杆<<這點沒問題
那個姿態模式用來動火..?:em01:
原帖由 chliang 于 2011-12-28 20:07 发表
切进GPS 的时候 不用 动杆
:em02:
发表于 2011-12-29 18:26 | 只看该作者
:em16: :em16:
发表于 2011-12-29 20:25 | 只看该作者
同样关注此问题,希望DJI给个明确答复。
 楼主| 发表于 2011-12-29 21:11 | 只看该作者
在此強調.中位已置定好,
盡不是中位問題:em00:
发表于 2011-12-30 00:05 | 只看该作者
LZ描述的问题,就象是中位没设好的感觉啊!!! 有没有点 已记住中位哦??
 楼主| 发表于 2011-12-31 13:42 | 只看该作者
2012 後 如日一頂,直至收整
发表于 2011-12-31 18:37 | 只看该作者
反复看,还是对楼主的问题不是太理解,楼主可以直接与大疆市场部联系,会有专门的售后人员协助您解决。
 楼主| 发表于 2012-1-2 04:05 | 只看该作者
片中當我是用手動模式飛行第18秒跳到姿態模式(請不要再問中位set好與否)
稍後我會用語言錄一個片給大家
原帖由 皇家狮鹫 于 2011-12-31 18:37 发表
[ 本帖最后由 raytang 于 2012-1-2 04:09 编辑 ]
发表于 2012-1-2 09:40 | 只看该作者
个人比较关心手动飞拨了,开姿态能救机吗?
发表于 2012-1-4 17:53 | 只看该作者
您好,您的飞机是无副翼的,在手动模式下会把遥控器前后左右的输入作为一个中位,所以在推着杆切自驾之后会出现您的现象,有副翼就不会这样,所以推荐您无副翼系统不要推着杆切自驾:em19:
 楼主| 发表于 2012-1-4 18:24 | 只看该作者
即是你說要我用副翼装在这个可无副翼个糸统内???
原帖由 yunjie518 于 2012-1-4 17:53 发表 您好,您的飞机是无副翼的,在手动模式下会把遥控器前后左右的输入作为一个中位,所以在推着杆切自驾之后会出现您的现象,有副翼就不会这样,所以推荐您无副翼系统不要推着杆切自驾:em19:
