请教老手 关于多轴动力与起飞重量配比
请教老手 关于多轴动力与起飞重量配比
jiandrone
jiandrone
发表于 2011-12-31 19:16
倒序浏览
现在装了台多轴,油门推到60%左右离地,到70%左右才能飞离地面效应,这样的动力会不会不够?
会不会不安全? 我就怕风大了 动力不够给吹翻了。
想问下油门推到多少起飞比较合适? 最大安全起飞重量应该怎么计算呢?
准备购机, 向大家请教下电机和桨的问题
2015-02-23
关于四轴轴距的问题,一直没找到令人满意的答案
2015-02-22
求机架推荐!
2015-02-16
精灵2 vision plus 改装想法, 不知能否实现?
2015-02-09
请教一个关于电机型号的问题
2012-01-09
汽缸发动机和涡轴发动机那个好?
2012-01-04
请教老手 关于多轴动力与起飞重量配比
2011-12-31
有人测试过AX-4008D 电机吗?
2011-11-04
【论坛活动大全】
jameshoda
jameshoda
发表于 2011-12-31 20:07
同问,
【论坛帮助】
howard1977
howard1977
发表于 2011-12-31 20:19
如果飞机俯仰向前飞,倾角30度,那么动力等于的2/根号3=1.15倍;45度,动力需要等于重力的1.414倍。以上只是理论值。建议最大总推力(满油门)在2倍重力(起飞重量)以上。
jiandrone
jiandrone
发表于 2011-12-31 20:57
感谢楼上的回复
我在一开始的零件采购的时候就选了一款最大推力在1公斤左右的电机,现在装完总重量接近两公斤,4个电机应该能产生4公斤的推力,但是为什么结果70%油门才能飞起来呢? 我现在估计是电流上升的同时电压下降导致转速也下降了,最大升力小于4公斤了。 而测试推力的时候只有一个电机,电压掉的没那么厉害。
jiandrone
jiandrone
发表于 2011-12-31 21:01
另外还想问一下,在飞行器刚离地时电机产生了多大的升力?我觉得应该是小于飞行器重量的,因为部分额外的升力来源于地面效应。
jameshoda
jameshoda
发表于 2012-1-1 10:14
可以,油门和推力不是完全线性对应
