查看: 1251|回复: 5
天线的极化
发表于 2012-1-16 23:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
所谓天线的极化,就是指天线辐射时形成的电场强度方向。当电场强度方向垂直于地面时,此电波就称为垂直极化波;当电场强度方向平行于地面时,此电波就称为水平极化波。由于电波的特性,决定了水平极化传播的信号在贴近地面时会在大地表面产生极化电流,极化电流因受大地阻抗影响产生热能而使电场信号迅速衰减,而垂直极化方式则不易产生极化电流,从而避免了能量的大幅衰减,保证了信号的有效传播。因此,在移动通信系统中,一般均采用垂直极化的传播方式。
  手机天线一般根据厂家的做法,有两种:
  1、外置 一般是垂直极化方向为70%左右,水平极化方向为5%左右,基本只能接收垂直极化波。
  2、内置微带天线 在垂直和水平极化方向都能有效接收,属准全向天线。
  3、如果采用垂直极化,用水平和圆极化天线接收,远不止3dB损耗,有10-20dB以上的损耗。
[ 本帖最后由 wudiwudi 于 2012-1-16 23:50 编辑 ]
发表于 2012-1-17 01:06 | 只看该作者
:em26: 高手
发表于 2012-1-17 12:38 | 只看该作者
有什么用?对于航模有什么建议?
发表于 2012-1-17 13:26 | 只看该作者
Ctrl+C+ Ctrl+V
发表于 2012-1-17 18:34 | 只看该作者
:em15: 看不太懂,
发表于 2012-1-17 22:28 | 只看该作者
怎么才发出垂直方向和水平方向?你画的图看就和偏振光一样啊
