查看: 6796|回复: 20
关于图传,摄像头,和飞控的连接问题,实在想不通问题到底出在哪(有图)?
发表于 2012-2-16 19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这样接法,但最后结果却是,摄像头不接电源,出来的就是OSD。但是把摄像头的电源接上,OSD就消失了,出来的只有摄像头的信号,无法实现叠加。 难道飞控有短路?还是摄像头有不兼容?   或者是我的线接错了!
发表于 2012-2-16 19:31 | 只看该作者
电源共地试一下
发表于 2012-2-16 19:34 | 只看该作者
看了你的图   有个问题  为什么发射机有2根地线?
 楼主| 发表于 2012-2-16 19:52 | 只看该作者
发射机左边的线接电池,右边的线给摄像头供电。
共地的接法也试过了,等会上图,还是不行
发表于 2012-2-16 20:18 | 只看该作者
最好发个实物图
 楼主| 发表于 2012-2-16 20:48 | 只看该作者
这就是群里一个FPV高手教我的共地接法,还是不行
[ 本帖最后由 lonergb 于 2012-2-16 23:09 编辑 ]
头像被屏蔽
发表于 2012-2-16 22:13 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-2-16 22:18 | 只看该作者
650线的摄像头线数太高 osd叠加芯片扫描不出来  换低线数的  520 540线都可以
 楼主| 发表于 2012-2-16 23:07 | 只看该作者
明天找坏小子 借他的摄像头试一下,不行再说
发表于 2012-2-17 00:19 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-2-17 08:37 | 只看该作者
回复 楼主 lonergb 的帖子
如果你这是 穷人OSD~~~  那就是电路板坏了,很常见的事故~~
要是是别的飞控,基本是因为你线太长或者没接好,电压降太大
回复 8楼 BG5RJD 的帖子
我一直都是用的650线 宽动态  没有任何问题
发表于 2012-2-17 09:25 | 只看该作者
我用的也是6OO线宽动态摄像头,配FY视频叠加也没问题:em24:
发表于 2012-2-17 14:57 | 只看该作者
万用表测一下osd到发射机的黑线 和BEC到3sLiPo之间的黑线间有无压差?
 楼主| 发表于 2012-2-18 17:02 | 只看该作者
换了个420线的头居然就正常了,真晕!
发表于 2012-2-18 18:55 | 只看该作者
呵呵
发表于 2012-2-18 19:29 | 只看该作者
楼主的摄像头亮度怎么样,我的摄像头亮度太高,白天都没法用
 楼主| 发表于 2012-2-18 19:47 | 只看该作者
高分辨率的头有菜单。可以调节白平衡,亮度对比那些,可惜我的飞控用不了,发回去换的话,低分辨率的头肯定没菜单,就只能看运气了
发表于 2012-2-18 21:38 | 只看该作者
:em21:
发表于 2012-2-19 11:47 | 只看该作者
没事儿上650线的摄像头,哈哈,就图传现在的现状,你能多清楚?换个普通的420吧,监视器还搞的跟高清似的,哈哈
