查看: 5341|回复: 20
三叶发动机真伪问题(有图)
发表于 2012-2-17 14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请各位老手看看我这个三叶发动机是不是假的,谢
此机机还是新的就不能正常启动,还漏很多油,打了胶还是漏,我也不知道是怎么的,很难启动,启动后拿开点火器就熄火,换过OS的热火头两个还是那样,同样的油用在我的京商机机上运转好好的,很好启动怠速也低,
这个机机上什么标志都没有,就连三叶的拼音都没有,你们见过正品三叶是不是什么都没有啊?
[ 本帖最后由 wodemengxiang 于 2012-2-17 17:09 编辑 ]
发表于 2012-2-17 14:44 | 只看该作者
看不到图  一般没假的
发表于 2012-2-17 14:48 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2012-2-17 15:04 | 只看该作者
:em15: 三叶发动机还有真假?本身都不是什么好货色~ 谁还去山寨啊~~
 楼主| 发表于 2012-2-17 15:24 | 只看该作者
图片大了,等会儿传,我感觉是假的,
[ 本帖最后由 wodemengxiang 于 2012-2-17 15:26 编辑 ]
发表于 2012-2-18 20:32 | 只看该作者
这东西要造假成本不比山寨苹果少多少
这东西要造假成本不比山寨苹果少多少
发表于 2012-2-24 23:07 | 只看该作者
怎么造假
一套机匣的压铸模具都几十万乃至上百万,造假有点搞笑
发表于 2012-2-25 02:01 | 只看该作者
原帖由 磊落 于 2012-2-24 23:07 发表
可以CNC:em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em24:
发表于 2012-2-25 09:29 | 只看该作者
哪漏油?
发表于 2012-3-19 14:04 | 只看该作者
这种模具不超过十万。
发表于 2012-3-20 00:42 | 只看该作者
是不是贾到舊的翻新的:em20:
发表于 2012-3-23 16:44 | 只看该作者
原帖由 kephen12 于 2012-2-17 15:04 发表
:em15:
发表于 2012-5-3 00:40 | 只看该作者
这是一个车模发动机,看做工不像是三叶的,至少不全是,可能是翻新的。
缸头个化油器式三叶的做工,缸体不大像,有可能是山寨组装的。
以前用过三叶15的车模发动机(十年前),那个时候还没有蓝色缸头。
这个发动机感觉是以前老式机匣换了个马甲而已,还有启动发动机按照说明书试试。
三叶的新发动机一般不会漏油,只有运转一段时间后消音器容易漏
发表于 2012-5-6 14:25 | 只看该作者
三叶应该有标志
发表于 2012-5-13 20:18 | 只看该作者
可能是代工定制的
所以没有了名牌
机器造假基本没这个可能性
发表于 2012-5-13 21:08 | 只看该作者
:em20:
发表于 2012-12-6 15:14 | 只看该作者
造这假。啥时能回本呀。也不是快货。
发表于 2012-12-13 18:39 | 只看该作者
估计是费心机
发表于 2013-3-27 21:27 | 只看该作者
看不懂 没用过
发表于 2013-4-1 12:27 | 只看该作者
三叶发动机还有真假
