简单谈谈直驱与对转齿的优缺点
简单谈谈直驱与对转齿的优缺点
hs987654321
hs987654321
发表于 2012-2-25 11:10
倒序浏览
主流机型都使用对转齿结构,缺点是对转齿转速较高,噪音大,不够省电
代表是亚拓450全系列
在主流机型上改进的直驱机型,皮带在下的结构,导致尾管位置比较低,飞行时机身倾斜比较严重,性能打折扣
代表是飞魔士直驱版,还有固朗450Q
皮带在上的稀有机种,我曾经认为是完美的,卖个关子
代表是beam E4和TG450
看起来感觉怎样?那就是镂空非常多!
因为皮带轮占据了上侧板的位置,这个地方碳板就少了,强度会稍差点,不耐炸,还需要多很多金属连接件,重量也增加些
飞越tarot500飞机包外场包
2023-03-21
安利一些能平替飞机外场包的东西
2023-03-16
出一些亚拓小罗520/550/600旋翼头相关配件
2021-10-17
最近无聊改装一下头子玩玩。
2021-10-16
求购飞越550/600FBL无副翼中联
2021-10-09
出亚拓500x相关物品
2021-06-16
关于推力轴承内装的现实情况
2021-06-16
电池上置狂魔之下手亚拓500x
2021-05-26
请问头罩胶圈你们怎么塞进去的啊?
2021-05-11
鲲鹏compass atom500 3部
2021-03-03
【论坛活动大全】
冰山一脚
冰山一脚
发表于 2012-2-25 11:31
评价很中肯。
北洋
北洋
发表于 2012-2-25 11:40
难道你没见过ESKY的飞机吗?去找找看吧。或许你会更喜欢
hist24571
hist24571
发表于 2012-2-25 12:20
lz做的评价非常不错。可以参考一下。
就看你选什么机型了,我等着,嘿嘿。
冰山一脚
冰山一脚
发表于 2012-2-25 12:24
TG缺点就是稍重,不过配6S动力就没多大问题。
bklove
bklove
发表于 2012-2-25 12:29
这样啊。。:em21:
永远DE梦
永远DE梦
发表于 2012-2-25 14:59
飞行时机身倾斜比较严重??
lhdc
lhdc
发表于 2012-2-25 16:07
为什么飞行时机身倾斜比较严重???
hs987654321
hs987654321
发表于 2012-2-25 16:09
旋翼头和尾管不在一个平面上,越远越不给力,悬停时飞机歪着就是这个道理
永远DE梦
永远DE梦
发表于 2012-2-25 16:32
看明白了,悬停时机身向右斜多一点
还有一点不明白,pro的主轴加长了2mm,貌似只是为了增加主旋翼与尾管的距离
飘逸无尘
飘逸无尘
发表于 2012-2-25 16:36
看看:em00:
hs987654321
hs987654321
发表于 2012-2-25 16:49
PRO主轴长点应该是机身部分长了,露出来的部分感觉和sport一样
奔腾的xing
奔腾的xing
发表于 2012-2-25 17:21
TG不错:em26: 哥喜欢
快捷修理
快捷修理
发表于 2012-2-25 17:26
说实话,我感觉直驱噪音不见得比对转齿小,更不见得省电,
因为噪音主要是马达和主轴齿轮发出的, 直驱张力要求比对转齿还大
毒鼠强
毒鼠强
发表于 2012-2-25 18:03
其实关于这个问题,在小鸡上已经有人做出去过分析了
suvsuv大哥就比较过ep200和亚托250,其中有个选择亚托的理由很要紧
像TG450这种换主轴太麻烦,要涉及皮带,而且亚托的450就不用波及皮带的调整
hs987654321
hs987654321
发表于 2012-2-25 18:33
主轴都要换了,尾轴基本也不会幸免
都是要松皮带,其实维护没啥区别
成才
成才
发表于 2012-2-25 18:46
学习中
毒鼠强
毒鼠强
发表于 2012-2-25 18:48
悬停,航线炸鸡的话,我的感觉
450的主轴很软,而且只要3元一根,基本每炸必弯,而且尾轴常年无问题,这是我碰到的情况
lvcha
lvcha
发表于 2012-2-25 18:51
必须顶,很久没看见质量高的帖子了,向lz致敬:em24:
beixi2000
beixi2000
发表于 2012-2-25 19:40
:em26:
德国2024年Faszination Modellbau模型展览会
