遥控器:ESKY 0406A,后面混控开关为1开,2关。
正反开关为:ail(反) ele(反) thr(正) rud(反)
KK模式为:+模式。
调试方法:
1,把KK油门电位器逆时针旋转到底。
2,把遥控器油门开到最大。
3,然后打开遥控器。
4,飞控接电。
5,飞控滴滴两声后,拉下遥控器油门。
6,飞控接受并保存了我的油门行程。
7,此时油门摇杆是在最低的位置。
8,突然电机全部满速运转。
9,然后我慌了,不知道做了什么动作,然后就把机架打翻了,然后四轴躺在角落里,四个电机也一动不动的。然后我就拔电。
之后我现在不管怎么调,油门要推到最大才能解锁。解锁了只有,油门摇杆也是要推到最上面的位置为最小,最下面为最大。油门反了。
不知道是不是我打翻的时候把KK打坏了。
固件我重新刷了调试也是一样。请各位指点下,感谢! |
