查看: 944|回复: 8
会改电池的朋友进来帮个忙
发表于 2012-3-6 22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是花牌 22。2v  5000mah   30c 5c charge   电池   我现在想把它改成 11.1v 10000mah  的  请问 应该如何连接!
发表于 2012-3-6 23:12 | 只看该作者
B点拆开,先变2个3S,然后在并联起来
[ 本帖最后由 luyinji 于 2012-3-6 23:13 编辑 ]
发表于 2012-3-6 23:22 | 只看该作者
B点拆开,先变2个3S,然后在并联起来
:em26:
发表于 2012-3-6 23:36 | 只看该作者
不可以这样用哦
发表于 2012-3-7 08:59 | 只看该作者
b从中间断开,独立成左右两块,左边那块断开点标做b1,右边那块断开点标做b2。
d和b2用线焊接起来,b1和g用线焊接起来。
以前那两个d,g点的电池输出线保留直接用就可以了。
因为这个电池电芯组合不太好,是6s2p的组成,用了12片电芯,改成3s后,等于就是3s4p的组成了。本来对于2p的结构来说单片电芯的平衡就不太好,如果成4p之后,平衡性会更差。
1.如果是用una6之类的独立平衡充,平衡头走线就不用改了,直接插上就可以充电。
2.如果是0720,pl8之类的串+平衡类的充电器,就需要改成标准的4芯3s的平衡头。
这么改:平衡头从中间断开,留下左边的4根线不动,右边的全部废弃。f点和a点用线焊接起来,c点和e点连接起来。这样应该就是标准的3s平衡头了。
改的时候用万用表测量好,然后依照上述办法纸面模拟确认,以免错误。
:em01:
[ 本帖最后由 NANOMARS 于 2012-3-7 09:27 编辑 ]
发表于 2012-3-7 09:18 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2012-3-7 10:27 | 只看该作者
回复 地板 NANOMARS 的帖子
十分感谢  正在弄 呵呵
发表于 2012-3-7 10:58 | 只看该作者
好明显是两件电池串接的,焊掉B点再并
发表于 2012-3-7 17:40 | 只看该作者
这厂家也真能凑合,单独做个大点的6SPCB能花几个钱......:em17:
