查看: 2839|回复: 10
有用电子电位器改造遥控器的吗?
发表于 2012-3-9 11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题。
发表于 2012-3-9 12:10 | 只看该作者
电位器还有电子???
发表于 2012-3-9 12:14 | 只看该作者
原帖由 neohack 于 2012-3-9 12:10 发表
电位器还有电子???
你不知道有电子电位器吗?
发表于 2012-3-9 12:36 | 只看该作者
你试试,记得做个报告~~~~~
发表于 2012-3-9 12:59 | 只看该作者
用来做机械随动还是分压控制。。。LZ要想清楚啊:em15:
发表于 2012-3-9 23:23 | 只看该作者
1.不是连续的线性,控制不会精确
2.机械式的体积大,电子式的对电源有要求
发表于 2012-3-9 23:28 | 只看该作者
电子的怎么操控
发表于 2012-3-10 01:45 | 只看该作者
其实现在大多数控的电位器跟电子电位器也差不多,电位器也是接在ADC上转成数字信号再给运算核心。控的电位器也就2个要求:精度高,稳定性好。高质量的机械电位器能达到要求也就行了。
发表于 2012-3-15 11:38 | 只看该作者
电子电位器的操纵信号怎么取得,还得要模拟信号,可以采用霍尔元件或其他感应的办法取得模拟信号,这样没有电位器磨损,接触不良的弊病。原理上可行,实际不知有没有应用。
发表于 2012-3-15 12:34 | 只看该作者
LZ的意思是说,无接触的电位器。类似霍尔电位器。光电电位器。
即使是质量好的导电塑料电位器一个都快100块了,价钱是个问题。一个光电电位器都超过遥控器的售价了。
发表于 2012-3-16 09:48 | 只看该作者
现在舵机都有非接触式位置检测的了,我想遥控应该也是可以做出来的
