查看: 5983|回复: 34
DEVO 10油门启动计时功能使用方法
发表于 2012-3-14 12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DEVO 10已有油门启动计时功能了,按照以下方法设置:
1,先进入模型菜单--->遥杆位置开关---->选择SPSO开关----->通道选择油门----->位置调到L95%左右------>开高向----->在最后面一项可以看到状态提示,退出
2,选择功能菜单--->计时器----->类型选择码表计时器------>开关选择SPSO开关
按以上方法就可以正常使用油门计时功能了。
参与人数 2威望 +4 收起 理由
9084137625 + 2 很给力!
gaoye42693 + 2 很给力!
发表于 2012-3-14 12:13 | 只看该作者
天7也有啊:em17:
发表于 2012-3-14 12:15 | 只看该作者
油门计时功能 有什么用
发表于 2012-3-14 12:26 | 只看该作者
原帖由 力动啊兵 于 2012-3-14 12:15 发表
油门计时功能 有什么用
好处就是,开始计时不用开关。。。天7/8/9都有这个功能,我设置是油门高过20%开始计时:em24: :em24:
发表于 2012-3-14 14:01 | 只看该作者
我94年买的KO EX-1车模遥控器就有这个油门启动计时功能。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
宇浩轩杰 + 1 大神,什么都玩
发表于 2012-6-24 15:42 | 只看该作者
:em26: 很实用。Devo10这个功能我找了半天设置好。顶楼主分享!
发表于 2012-6-24 18:19 | 只看该作者
开了倒计时和振动的话,计时到0还会振动提示,这点不错的,700多的控做到这样也算不错了!
发表于 2012-6-24 19:02 | 只看该作者
缺点:切熄火后,只要油门没打下来,照样还在计时:em15: :em15: :em15:
发表于 2012-6-24 22:47 | 只看该作者
原帖由 eastbird 于 2012-6-24 19:02 发表
确实如此,这应该算个bug
发表于 2012-6-25 00:13 | 只看该作者
已经很不错了,小bug期待华科尔升级吧
发表于 2013-3-31 14:21 | 只看该作者
“位置调到L95%左右”是什么意思,比如我想设置为油门通道超过10%开始计时,低于10%暂停计时,应该如何设置?
发表于 2013-3-31 16:56 ——“来自手机” | 只看该作者
我正郁闷d10没这个功能呢,一直忘记开计时。现在好了。感谢楼主研究分享。
发表于 2013-3-31 17:03 | 只看该作者
多谢楼主,以前一直找不到方法~~
发表于 2013-5-7 16:01 | 只看该作者
终于找到了~
发表于 2013-5-7 21:19 | 只看该作者
留个脚印
发表于 2013-5-7 21:29 | 只看该作者
8S应该一样吧
发表于 2013-5-7 22:38 | 只看该作者
D10怎么切熄火!
发表于 2013-5-7 22:56 | 只看该作者
一直这样用
发表于 2013-5-7 23:14 | 只看该作者
太好了,正要这个,多谢分享。望解释L95%是什么意思
发表于 2013-5-9 16:33 | 只看该作者
时光一去不复返啊
