查看: 5803|回复: 8
【危险试验求指导向】电烙铁焊接18650正负极,电池能耐受高温吗?能焊接上吗?
发表于 2012-4-4 22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我从淘宝上购买了一些18650动力电池,现在想自己用电烙铁把AWG18的粗铜线焊接到电池的正负极,能焊接上吗?
电池能否耐受高温?会不会爆炸?
发表于 2012-4-4 22:35 | 只看该作者
你焊功如何?18650的钢壳不容易上锡的,干这活对焊接设备和操作经验技巧都有要求,特别是焊正极冒,下面有个安全泄压伐,很容易烫坏的。没经验的新手最好别尝试了,泄压伐出问题可不是小事。
发表于 2012-4-4 22:57 | 只看该作者
电池用点焊,瞬间高温没事。用电焊,一般功力的人不行。
发表于 2012-4-4 23:01 | 只看该作者
不同电池的情况不一样。A123非常难焊,昨天在焊我的26650的A123电池,负极不管怎么处理,涂了多少次助焊剂,用480度烙铁的最高温度尝试了不知几次都没焊上去。
但有的电池还是可以尝试的。
发表于 2012-7-4 13:46 | 只看该作者
:em25: …
发表于 2012-7-4 22:38 | 只看该作者
…:em22:
发表于 2012-8-13 16:18 | 只看该作者
这个我试过,有的焊上了,有的死活焊不上,有一节正极烙铁焊时间有点长,里面开始呲呲往外冒烟,让我嗖一下丢出去了,我都不敢往回捡!实际上我们这边有电子城,里面有卖电池的,可以找他们用点焊的呢个玩意(我没有接触过,所以就叫那个玩意)你所在当地有没有我就不好说了,建议不要用烙铁焊,除非是你必须这样尝试
发表于 2012-8-14 07:38 | 只看该作者
点焊机才行吧,上海虬江路有专门焊电池的
或者吸铁石临时?或者茶色胶带加3M
发表于 2012-8-14 07:42 | 只看该作者
而且焊钢要700度高温,室面上最高烙铁450度
我们这是氩弧焊非焊电池
