查看: 2870|回复: 31
450飞不起来
发表于 2012-4-17 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的kds450s换了旋翼头和大桨(木桨)后,最大油门都飞不起来,是怎么回事,螺距应该没什么问题的,不过以前用玻纤的桨也要最大油门才能起飞,不知是不是电机和电调的问题?我用的kds原装的40a电调,3s电池
发表于 2012-4-17 10:46 | 只看该作者
标题
转速够吗?觉得应该再仔细看看螺距…
发表于 2012-4-17 10:57 | 只看该作者
螺距问题
发表于 2012-4-17 11:09 | 只看该作者
应该是螺距问题,螺距是-2+11吗?最大油门才起飞?转速?
发表于 2012-4-17 11:12 | 只看该作者
不是油门低,就是螺距低,看看这两个的曲线,必要时重新设一下
发表于 2012-4-17 11:16 | 只看该作者
应当是螺距太低。
发表于 2012-4-17 12:00 | 只看该作者
应当是螺距太低。换桨后两桨不一样,螺距变化了。
发表于 2012-4-17 12:08 | 只看该作者
听听转速声音..看看那里有摩擦...基本上螺距问题比较多
发表于 2012-4-17 12:37 | 只看该作者
会不会油门行程有问题。
发表于 2012-4-17 12:38 | 只看该作者
油门行程设置和螺距都再调整下
发表于 2012-4-17 12:56 | 只看该作者
上图
 楼主| 发表于 2012-4-17 21:07 | 只看该作者
不会调油门行程,另外螺距到最大油门时应该差不多到+11了吧,是不是电调还需要调?kds的电调,油门曲线如下:
CN1 0
CN2 25
CN3 50
CN4 75
CN5 100
螺距曲线如下:
PN1 40
PN2 55
PN3 70
PN4 80
PN5 95
不知道是不是有问题?
发表于 2012-4-17 21:10 | 只看该作者
光看控里的设置没用的,你要去量一下你的螺距,不要说没有螺距尺
发表于 2012-4-17 22:57 | 只看该作者
量大奖螺距
发表于 2012-4-17 23:49 | 只看该作者
LZ应该是没搞懂实际螺距是怎么出来的,而且就算是换桨,螺距也不会有多少差别。最大油门都飞不起来,你把手放在旋转的大桨上方感觉一下气流就知道了。LZ再认真潜水吧
参与人数 1威望 +2 收起 理由
coolman8 + 2 樓主是新手,不建議用這方法,有些危險
发表于 2012-4-18 00:28 | 只看该作者
:em15:   螺距固然要看,但是,電調也有可能有一兩粒 MOS 燒了,
用鼻子接近一些電調,看看有沒有一些焦味,就知是否電調出問題的了
发表于 2012-4-18 09:02 | 只看该作者
“你把手放在旋转的大桨上方感觉一下气流……”这个主意太生猛了,你就不怕飞机突然飞起来
 楼主| 发表于 2012-4-18 15:01 | 只看该作者
飞机有点点要离地的感觉,实际测过螺距了,应该不会有问题,会不会是电调的问题?重新设置一下会不会管用?接上电之后只听到一声,没有听到检测3s电池的三声“嘀”,有关系吗?
发表于 2012-4-18 17:16 | 只看该作者
原帖由 negrocanfly 于 2012-4-18 09:02 发表
抱歉抱歉,真没想让LZ这么干,只是想启发他一下,他的实际螺距可能是负的:em15:
 楼主| 发表于 2012-4-18 22:24 | 只看该作者
螺距真是正的啊,会不会是电调的问题啊?
