查看: 2612|回复: 18
FPV专用遥控器,可以显示OSD图像
发表于 2012-4-19 11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家讨论讨论,要是开发一款FPV专用遥控器,可以在遥控器的液晶屏上显示OSD图像是不是会有市场
发表于 2012-4-19 12:00 | 只看该作者
肯定有。与我想的一样。可以参考dji的如来
发表于 2012-4-19 12:40 | 只看该作者
很有戏。。如果只是用接收回传的数据,让大家用的更简单。。
发表于 2012-4-19 12:45 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-4-19 14:45 | 只看该作者
技术上基本没有难度,采用CC2530ZIGBEE的数传芯片,如果前端加一个功放和低噪放,在空旷地带基本可以达到1KM,CC2530是DSSS扩频通信,抗干扰性应该不成问题,这个我测试过了,液晶控制可以用ARM,S3C6410可以考虑,图像传输支持数字和模拟两种方式。液晶带触摸屏。这样FPV可以不用笔记本了,持一个遥控器就搞定了
 楼主| 发表于 2012-4-19 14:46 | 只看该作者
操作系统可以使用WINCE ,或LINUX
发表于 2012-4-19 14:55 | 只看该作者
看看如来吧
 楼主| 发表于 2012-4-19 16:04 | 只看该作者
如来的全部功能应该实现起来没有技术难度,当然作为产品,涉及到细节也没有那么容易,要投入大量的工作的
发表于 2012-4-19 17:41 | 只看该作者
这个应该可以
发表于 2012-4-19 19:31 | 只看该作者
开源真牛呀
发表于 2012-4-19 21:30 | 只看该作者
哪位搞来试试
发表于 2012-4-20 20:49 | 只看该作者
futaba不是出了一款模块化的控么
发表于 2012-4-21 00:52 | 只看该作者
:em24:
发表于 2012-4-21 14:24 | 只看该作者
自己看论坛的帖子去,都已经开始卖了,你还在想象中呢........:em17: :em17: :em17:
 楼主| 发表于 2012-4-21 14:28 | 只看该作者
指的是如来?
发表于 2012-4-21 14:57 | 只看该作者
论坛有搜索功能的,自己就不能搜索一下吗.......
 楼主| 发表于 2012-4-21 15:00 | 只看该作者
像是老外高的
发表于 2012-4-21 17:11 | 只看该作者
这是国内公司开发的,目前只出口国外,据说5月份国内也开始卖了,好像一套也没多少钱的。
 楼主| 发表于 2012-4-24 07:20 | 只看该作者
看到开源遥控器的网站了,东西不错,好贵啊
