查看: 4114|回复: 8
工业动力头内部结构
发表于 2012-4-19 18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
闲来无事,找出角落中放了很久的一个动力头,闲置的原因是加工时主轴颤抖,轴向窜动,拆开检查,发现螺母螺纹磨平,起不到预紧作用,补焊,重新加工,线切割内槽,顺便把其它的一些小毛病一起修一下。上图。
2012-04-19 11.54.09_副本.jpg (43.3 KB, 下载次数: 22)
2012-04-19 11.54.22_副本.jpg (42.86 KB, 下载次数: 40)
2012-04-19 11.54.55_副本.jpg (34.15 KB, 下载次数: 36)
2012-04-19 11.55.00_副本.jpg (46.01 KB, 下载次数: 33)
2012-04-19 11.55.08_副本.jpg (34.49 KB, 下载次数: 35)
2012-04-19 11.55.16_副本.jpg (37.84 KB, 下载次数: 34)
2012-04-19 11.55.28_副本.jpg (37.68 KB, 下载次数: 31)
2012-04-19 14.57.05_副本.jpg (46.77 KB, 下载次数: 26)
2012-04-19 14.57.15_副本.jpg (39.14 KB, 下载次数: 25)
2012-04-19 14.57.26_副本.jpg (39.99 KB, 下载次数: 38)
2012-04-19 14.57.37_副本.jpg (44.97 KB, 下载次数: 34)
发表于 2012-4-19 18:36 | 只看该作者
3KW的动力头?固定法兰都千疮百孔啦:em15:
发表于 2012-4-19 18:38 | 只看该作者
不错,,,莫氏4还是TB30?花键轴是通孔的吧,直径多大,还想看到拉杆借结构哦,,
如上
[ 本帖最后由 zihe98 于 2012-4-19 18:39 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-4-19 18:50 | 只看该作者
这个动力头外观很破,内部倒是没怎么用过,以前是液压锁紧,可能是不方便,被人改成螺丝锁紧了,锥孔是TB30的,电机3-4KW,皮带轮减速,200-800转/分的样子,主轴总长大约500-600,后面花键粗50左右,一共4块轴承,最前面是内锥滚柱轴承,后面两个推力轴承,最后面一块深沟球轴承,大大小小动力头我也拆了不少了,绝大多数是这种结构,看来还是比较合理的。
2012-04-19 11.54.22_副本_副本.jpg (55.93 KB, 下载次数: 31)
双螺母锁紧,一个管轴向一个管径向。
双螺母锁紧,一个管轴向一个管径向。
发表于 2012-4-19 20:42 | 只看该作者
轴承这么近,觉得稳定性能不太够,前后轴承还是分远点好些。
发表于 2012-4-19 20:44 | 只看该作者
另外想问问是不是用二保焊焊的啊?用什么牌号的焊丝呢?主轴材质对焊丝有要求吗?
 楼主| 发表于 2012-4-19 21:12 | 只看该作者
后面还有一块轴承的,只是没照出来。螺母用普通直流焊机焊的,二保焊后太硬不好加工,主轴是不能焊的,焊了就废了。我现在用的是大桥的焊丝,用着还可以,有一次去别家,他们在焊之前喷上一种水,不知道是干什么用的,你要是有兴趣,哪天我找一下照片。
发表于 2012-4-19 23:31 | 只看该作者
在焊前喷水???有什么用呢???
发表于 2012-4-20 01:06 | 只看该作者
焊接会有应力吧
估计主轴报废了
