查看: 27746|回复: 109
冰箱压缩机超静音气泵
发表于 2012-4-20 02:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在模型喷绘过程中 气泵这东西市场上能买到便宜的噪音大 小鬼子的噪音小但价格昂贵 而且倭人的东西不屑用 所以充分想利用“单位有什么家里就要有什么”的伟大思想 动手制作一台静音气泵 我是做家电售后工作的 所以各种冰箱和空调压缩机应有尽有 各种维修制冷系统的铜管材也是信手拈来 不在费话 开工 亲手导演一场黄色直播
1首先几大主角登场
蓝色的是制冷维修用的小型焊具用的小氧气钢瓶
黑色的分别是卧缸旋转式压缩机和往复式压缩机
还有电磁阀和油水分离器
以及连接各气路的铜管和卡套接头还有锁紧接头
中间两条钢带是用来制作气泵连接支撑架的
也是未来黄色直播的床铺
[ 本帖最后由 蓝天RC 于 2012-4-20 03:28 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-4-20 02:42 | 只看该作者
2油水分离器特写
 楼主| 发表于 2012-4-20 02:43 | 只看该作者
3接好电线的两位三通电磁阀特写
4氧气钢瓶特写
这个钢瓶自带氧气充气和减压一体的双表阀门
妥了
上面的丝扣正好用来连接各种气路的接头和安全阀
 楼主| 发表于 2012-4-20 02:44 | 只看该作者
5各种接头和涨管器
铜管割刀
还有单向阀
6显摆一下我库房里的各种冰箱冰柜压缩机
勿喷
纯粹是显摆
 楼主| 发表于 2012-4-20 02:45 | 只看该作者
7维修空调的大家伙
8婚床雏形做好了
四个小脚轮也买到了
又是除锈又是弯还要钻眼
我容易吗我
[ 本帖最后由 蓝天RC 于 2012-4-20 03:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-4-20 02:46 | 只看该作者
9钢瓶穿上了新衣服
喷上了代表安全的桔红色
别看它现在亮骚的样子
一会我就会把一个黑壮的家伙弄来蹂躏它
因为wo是一个低调
淡定
靠谱
牛逼的人
 楼主| 发表于 2012-4-20 02:47 | 只看该作者
10用给冰箱充氟利昂管子头做的放水堵头
套上扣
一会就用它来给穿上婚装的钢瓶开苞
还有连接进气的单向阀
让它被压缩机弄了也不敢向回出气
安全阀也拧到位了
第一次嘛
总是带上环才有保障
 楼主| 发表于 2012-4-20 02:48 | 只看该作者
11在钢瓶屁屁上开一个洞
攻上6MM的丝扣
等着被爆菊花吧
TM的厚啊
钢瓶壁足有8MM 手动攻丝费老劲了
12新郎闪亮登场
果然黑壮 没有选择立式的压缩机 干这种事站着怎么弄 还是趴着的好
旁边白色的是起动电容 有了它新郎总会金枪不倒地
[ 本帖最后由 蓝天RC 于 2012-4-20 03:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-4-20 02:49 | 只看该作者
13左边的是冰箱管路上的过滤器做的压缩机注油口
右边的是带空气过滤的进气口
共同用铜三通焊接在压缩机下面的低压进气口上
[ 本帖最后由 蓝天RC 于 2012-4-20 03:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-4-20 02:50 | 只看该作者
14由于卧缸旋转式压缩机是两根高压出气管
所以用铜三通和弯头焊接成一路出气
瞧它雄壮坚挺
一柱擎天的样子
随时准备插入
15压力开关和油水分离器是必备的
毕竟是新婚吗
一定要调节频繁的次数和压力才行
[ 本帖最后由 蓝天RC 于 2012-4-20 03:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-4-20 02:51 | 只看该作者
16婚床做好了
新人第一次都是很用力的
得结实才行
配上四个桔黄色的脚轮
喷上干净的白色
提醒这对狗男女干干净净的办事
 楼主| 发表于 2012-4-20 02:52 | 只看该作者
17把压力开关和油水分离器装上
时刻提醒它们别太过分了
 楼主| 发表于 2012-4-20 02:53 | 只看该作者
18连接压力开关和储气钢瓶的铜管焊接好了
[ 本帖最后由 蓝天RC 于 2012-4-20 03:44 编辑 ]
19洞房花烛………………..
[ 本帖最后由 蓝天RC 于 2012-4-20 03:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-4-20 02:54 | 只看该作者
本来设想是这样滴 压缩机出气口-连接压力电磁阀-连接单向阀-连接储气钢瓶-储气钢瓶向压力开关-安全阀-油水分离器等各气路输送压缩空气 压力开关和二位三通电磁阀并联 因为压缩机带压起动有损压缩机寿命 所以加入电磁阀 原理是压缩机开始供电起动 电磁阀同时受电吸合压缩机和储气钢瓶之间的气路 压缩机开始充气 当压力达到压力开关的设定值时 电源自动关闭 同时电磁阀断电 并且电磁阀里面的阀芯与放气一路吸合 储气钢瓶在单向阀的作用下无法向回路充气 所以压缩机在电磁阀的作用下 释放了它与单向阀之间的高压 此时压缩机为零压力 以备下次起动充气
但是买到的压力电磁阀品质不好
无法完成充气与泄压的左右吸合
所以决定放弃
后来听单位维修的老师傅说旋转式压缩机是由高压管注油的
所以把干脆注油口也去掉了
因为新郎体内的油是轻易用不完滴
20看看它们苟且的样子
