查看: 1438|回复: 3
naza 飞y6,感度120,假先生进来
发表于 2012-4-23 20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感觉感度应该再大点才更稳点的,先上视屏好了,上次的炸鸡的事故应该是那个远程调参惹的货,这次没有接这两个个通道,算是没有事了,这个是最后一下的飞行,之前的没有录下,之前100感度,随风漂的厉害,naza的感度要是调对了的话,能有那个加速度计作用,而保持抗风的漂移吗?
发表于 2012-4-23 21:01 | 只看该作者
没有罗盘和GPS肯定不能防止漂移的,如果风大,机身倾斜的话会有修正动作。
发表于 2012-4-23 21:50 | 只看该作者
发表于 2012-4-23 23:33 | 只看该作者
看上去已经很稳了。
