查看: 4739|回复: 26
雕刻机=数控铣床?
发表于 2012-4-25 23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
搞不懂雕刻机跟数控铣床有何分别?
发表于 2012-4-25 23:37 | 只看该作者
雕刻机, 顾名思义就是雕刻为主,刀子小,转速高;数控铣床就是刀子大,转速低,轨道丝杆强度比雕刻机高很多,自身重量要求也高。
  这是我的个人理解,不知对否,欢迎拍砖:em00:
   楼主我刚发了一个这类似的帖子怎么你又开贴分散注意力:em15:
发表于 2012-4-25 23:48 | 只看该作者
我曾回了一个帖子,打了个比方,最弱的雕刻机刚性要比最强的铣床刚性低万倍:em15:
发表于 2012-4-25 23:50 | 只看该作者
当然最强的铣床比最弱的铣床刚性也要强百倍级别了,这就是大家都说家鸡干活不给力的原因,瞎说的,别拍砖:em15:
发表于 2012-4-26 00:02 | 只看该作者
统称为CNC,用途不同而已,雕刻机铣平面叫啥?肯定不能叫雕面,数控铣雕刻浮雕叫啥?肯定不能叫铣浮雕。。。
个人拙见
发表于 2012-4-26 10:12 | 只看该作者
楼上说的有意思,呵呵
发表于 2012-4-26 11:07 | 只看该作者
雕是雕,铣是铣。
雕是精雕细琢
铣是真么你可以理解和洗衣服一个样
发表于 2012-4-26 11:08 | 只看该作者
学习了!
发表于 2012-4-26 11:17 | 只看该作者
好像雕是高速小进刀,铣是低速大进刀。
发表于 2012-4-26 14:39 | 只看该作者
功能不同,一个用在软材料,一个用在硬材料
发表于 2012-4-26 17:59 | 只看该作者
如果雕刻机足够硕大强悍,可以作为数控铣,只有能装上足够大的铣刀,足够大的饿进给量,足够强的精度。。
事实上,是不会这样,因为用途不同,对机器的各项要求也就不同了
所以,就象有了电钻,为什么还要有电磨、电锯……
发表于 2012-4-26 18:09 | 只看该作者
重点不同
发表于 2012-4-26 18:53 | 只看该作者
侧重点不一样
发表于 2012-4-26 23:16 | 只看该作者
雕刻机 有速度
数控铣 有刚性
加工中心  既有速度有有刚性
发表于 2012-4-26 23:51 | 只看该作者
木工雕刻机 2.5x1.5米 无需刚性可以出pvc 木板等材料
pcb雕刻机以固定龙门多 可以雕刻pcb 和开pvc盒子孔
模具雕刻机 也是固定龙门行程300-500不等主轴2 3w转可以精加工 冲 电 注 模具
数控铣床 是一台铣床 的数控版本
加工中心有很多种 但数控铣床加上刀库那种就是你常叫他的那种
没必要一机多能一旦知道了详细的效率会感觉很痛苦的
发表于 2012-10-24 08:54 | 只看该作者
学习了,以上有来自语言界的,有专业界的,还有事跨界的!
发表于 2012-10-24 09:01 | 只看该作者
其实是一个类型的东西,,,弱的叫雕刻机,强的叫铣床。。不伦不类的叫雕铣。。。
跟钻床一个德行,,,钻床 钻铣  铣床。。
发表于 2012-10-24 11:02 | 只看该作者
同等级的雕刻机 和数控铣没有好坏之分,各事其职,雕干铣的活、铣干雕的活,那相比本职的效率就弱了
发表于 2012-10-24 11:07 | 只看该作者
一小时一两度电的叫雕,十几度电的叫铣
发表于 2012-10-24 11:10 | 只看该作者
按加工适应不同而已
