查看: 5293|回复: 50
铁件和铝件??(有图)连接件准备找人加工,加工要多少钱~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2012-5-10 14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
连接件准备找人加工,先做个预算.看看总费用大概是多少,心里好有个底。
这样4个60*75*30mm,包工包料,6061铝合金(铁的或许也可以),通常费用多少?
(这个零件是多种连接件中的一种,丝杆固定端,是横向卡在4040铝材上的,用螺丝压紧,靠摩擦力紧固。)
[ 本帖最后由 hzs_1002 于 2012-5-13 08:59 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-5-10 18:24 | 只看该作者
还没有人回答,我等.
发表于 2012-5-10 18:46 | 只看该作者
一般50元
关系好30元
关系很好0元
关系不是一般的好0元送螺钉2颗
:em12:
 楼主| 发表于 2012-5-10 18:48 | 只看该作者
原帖由 hetyinput 于 2012-5-10 18:46 发表
一般50元
关系好30元
关系很好0元
关系不是一般的好0元送螺钉2颗
:em12:
是每个50么??
发表于 2012-5-10 18:52 | 只看该作者
丝杆固定座这些东西尽量买现成的,单独做个比买个洋垃圾的还贵
发表于 2012-5-10 18:53 | 只看该作者
当然量大从优
5个40
10个35
20个30
发表于 2012-5-10 18:54 | 只看该作者
地板正解了:em15:
发表于 2012-5-10 18:55 | 只看该作者
各个地方的行情不一样:em01:
 楼主| 发表于 2012-5-10 18:56 | 只看该作者
原帖由 6eyesdog 于 2012-5-10 18:52 发表
但是我要卡在铝材上,比如说靠左右卡住.这个不像你们的机器那样直接装在板上.
我上掏包看看现成的合适不(这都是自带轴承的吧?)
[ 本帖最后由 hzs_1002 于 2012-5-10 19:00 编辑 ]
发表于 2012-5-10 19:03 | 只看该作者
看精度要求了,精度不一样价格也不一样。
 楼主| 发表于 2012-5-10 19:26 | 只看该作者
原帖由 ico000 于 2012-5-10 19:03 发表
看精度要求了,精度不一样价格也不一样。
固定座要求应该不高。
发表于 2012-5-10 19:42 | 只看该作者
原帖由 hzs_1002 于 2012-5-10 19:26 发表
固定座要求应该不高。
看楼主要做什么精度要求的jj了,要不要行位尺寸(垂直度,孔中心与外形装配面的平行度........)
一般50元
发表于 2012-5-10 19:44 | 只看该作者
原帖由 lll8 于 2012-5-10 19:42 发表
一般50元
和我们这边一样黑
发表于 2012-5-10 19:50 | 只看该作者
一般50元
好像正规工艺200多,安装基准面配磨。只铣铣的话就不知道了,最好线切割吧,数量少了的话
 楼主| 发表于 2012-5-10 19:51 | 只看该作者
原帖由 hetyinput 于 2012-5-10 19:42 发表
这些部位的精度对整机加工精度几乎没影响,当然轴承得卡得紧才行。
[ 本帖最后由 hzs_1002 于 2012-5-10 19:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-5-10 19:59 | 只看该作者
这么看来我n个连接件,不得花费上千块
发表于 2012-5-10 20:03 | 只看该作者
原帖由 hzs_1002 于 2012-5-10 18:56 发表
丝杆轴承座尺寸可以找到的,基本是标准件,如常用的BK12,知道丝杆轴承中心高度25,座子宽60,安装固定螺丝间距46,你要卡在型材上的话,再做一块过度块就是了
 楼主| 发表于 2012-5-10 20:08 | 只看该作者
搞几个铝都这么贵,加工铝基本上都不损毫刀具的,可恨我的铝塑钢一号没完成。
 楼主| 发表于 2012-5-10 20:11 | 只看该作者
原帖由 6eyesdog 于 2012-5-10 20:03 发表
买来也要50,找人加工也是50,还要做过渡,还是找人加工好。
