查看: 7724|回复: 28
想到个用雕刻机改3d打印的方案
发表于 2012-5-11 10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近开始流行3d打印,小弟观察了其原理与雕刻机工作极为相似,于是想到个用雕刻机改3d打印的方案
1)3d打印机的xyz移动与雕刻机大致相同,不同的是3d打印是由下到上每层z轴提高0.X mm
2)将雕刻机的主轴去掉换成挤出头,挤出头可以用吸锡烙铁+步进来做,吸锡烙铁加恒温控制,把吸锡头换掉做成0.3-0.4小孔的
3)关键!!挤出量的控制;取x和y轴的clk信号做计数累加,单x或y轴运动的话clk信号个数直接累加,如果x和y轴同时运动的话则(Xclk+Yclk)/1.414做累加(这个公式不知道对不对),累加到一定数值(这个数值为可调需要调试)挤出步进电机输出1个clk(前提:x y轴步进设置为较高的细分,挤出步进电机设置为较低的细分),这些功能需要用单片机来运算
4)关于软件:好像3d打印是有专门的控制软件,为了通用我们还是使用mach3吧,编辑刀路时使用水平或纵向铣底,分层雕刻,每层设置0.X mm,
将z轴电机反向,平台表面设置为z轴0,抬刀安全高度设成负值(这样设置不知道行不行。。。)
大概想到的就这么多,欢迎大家来YY..
发表于 2012-5-11 10:39 | 只看该作者
支持
一个是去除,一个是叠加,其他相差不大。
发表于 2012-5-11 10:42 | 只看该作者
都没明白3D打印机的重点在哪里。机械部分很难做吗
发表于 2012-5-11 10:50 | 只看该作者
主要是挤出头,普通的挤出头,弄出来很粗糙的,高精度的市面上不见有卖零件。
 楼主| 发表于 2012-5-11 10:59 | 只看该作者
原帖由 cslzgts 于 2012-5-11 10:42 发表
关键是现在3d打印机的控制板和挤出头是专用的,软件也是专用的,不方便低价diy
机械部分很容易,就算是买套件也是399米
发表于 2012-5-11 11:06 | 只看该作者
原帖由 pf2051 于 2012-5-11 10:59 发表
做来也就只能喷喷abs等,什么东西都仿着做,没意思。要玩就玩大的,玩些有大商业价值的。我考虑能直接打印盔甲、小潜水艇、飞机等使用高强度复合材料的机机。
[ 本帖最后由 hzs_1002 于 2012-5-11 11:08 编辑 ]
发表于 2012-5-11 11:25 | 只看该作者
原帖由 hzs_1002 于 2012-5-11 11:06 发表
考虑一下时间成本的话,3d打印那悲催的效率,还是别想着回本了…
发表于 2012-5-11 15:11 | 只看该作者
学习学习
发表于 2012-5-11 15:51 | 只看该作者
对diy来讲...软件才是最大的问题:em04:
发表于 2012-5-11 17:31 | 只看该作者
吹大话 好高骛远
你做个出来看看
 楼主| 发表于 2012-5-11 20:23 | 只看该作者
顶上去,大家多yy。。。。
发表于 2012-5-11 21:56 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2012-5-12 00:26 | 只看该作者
请教所谓高精度的挤出头,挤出来的材料宽度和高度是多少的?
发表于 2012-5-12 08:33 | 只看该作者
原帖由 ro0t 于 2012-5-11 17:31 发表
吹大话 好高骛远
你做个出来看看
我有具体的方案,可惜花米,还特花时间.有时间就try下,没时间就旧零件弄个普通的算了。这个不是我的优先项目。
[ 本帖最后由 hzs_1002 于 2012-5-12 08:36 编辑 ]
发表于 2012-6-23 23:12 | 只看该作者
关键是雕刻机改3d。怎么出g代码。一个3维图怎么分层。要是分割几百层编程就麻烦了。
发表于 2012-6-24 00:42 | 只看该作者
软件不是网上有嘛,干吗只想用雕刻软件呢?3D打印机,我想最值钱的因当是:喷头。
发表于 2012-6-24 07:49 | 只看该作者
用激光头 难度低点 激光头功率大小是加工材料关键  功率小的  可以加工熔点低 **十台有专门介绍 3D打印的 大功率可以加工钢材
发表于 2012-6-25 12:32 | 只看该作者
能介绍下软件不?怎么编程和控制。雕刻机简单多了
发表于 2012-7-28 11:13 | 只看该作者
雕刻机上的打印刀路。编程是个难度
发表于 2012-7-28 11:17 | 只看该作者
谁能给个推粉的编程软件
