查看: 959|回复: 9
我也问一下浆的问题
发表于 2005-2-2 22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的ECO是全浸的,如果用半浸浆效果影响大吗?因为手头没有合适的全浆装上去.
[ Last edited by drywh on 2005-2-2 at 22:15 ]
发表于 2005-2-2 23:38 | 只看该作者
是半浸当全浸使吗?
发表于 2005-2-3 00:05 | 只看该作者
不行的...船行不和
发表于 2005-2-3 08:27 | 只看该作者
ECO的船型是给全浸浆设计的,不能用半浸浆
发表于 2005-2-3 09:11 | 只看该作者
还不明白楼主是要把ECO装成半浸桨的船还是只是用半浸桨?
 楼主| 发表于 2005-2-3 13:40 | 只看该作者
原来是用全浆的,现在换了个改磁电机扭距大了很多相应也想换个大直径的全浆,但手头只有44*1.4的半浸浆,可以改成全浆吗?
发表于 2005-2-3 16:24 | 只看该作者
drywh  在 2005-2-3 01:40 PM 发表:
楼主是说用半浸桨代替全浸桨吗?
可以倒是可以,但是效率好像会比同规格的全浸低
以前有篇帖子是专门讨论这个问题的,楼主可以往后翻翻
发表于 2005-2-3 17:23 | 只看该作者
可以~没有问题但是桨要改~铝桨的话把形状改一下~按着全浸桨改~塑料桨就没辙了~凑合使
发表于 2005-2-3 18:21 | 只看该作者
好像主要是要把桨叶后缘的随边挫成内弧形的~
楼主去问问斑竹把,两位都是螺旋桨专家
 楼主| 发表于 2005-2-3 22:55 | 只看该作者
多谢各位,我的是塑料浆,那就先把直边修一下凑合着用,等买到合适的浆再换.
