查看: 1043|回复: 18
500能用两块450的电池串联么
发表于 2012-5-20 22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
500能用两块450的电池串联么  如题   600   700上都是两块电池串联供电  那500能不能用两块3s   2200  同型号电池串联供电呢?
有人说电池死得快   是这样么?那为什么600  700可以用  求解答
发表于 2012-5-20 22:13 | 只看该作者
可以的,只是飞行时间短点。
发表于 2012-5-20 22:15 | 只看该作者
可以的没问题,最好一样的电池
发表于 2012-5-20 22:31 | 只看该作者
两块同厂家、同型号的2600MAH以上的电池可以:em24:
 楼主| 发表于 2012-5-20 22:31 | 只看该作者
回复 沙发 淘气孖宝 的帖子
加起来4400不是应该长一些么···
 楼主| 发表于 2012-5-20 22:32 | 只看该作者
回复 藤椅 labory 的帖子
恩 就是说同型号
回复 板凳 宝蓝手帕 的帖子
恩 就是说同型号
发表于 2012-5-20 22:54 | 只看该作者
回复 地板 luobo2010 的帖子
看来初中物理没用心,串起来还是2200mah,只不过电压是22.2v了
发表于 2012-5-20 23:32 | 只看该作者
可以,2200ma电池飞3D,3分半上来,3.75以上.
一直这么用.450,500电池通用.
发表于 2012-5-20 23:33 | 只看该作者
:em17: 应该是并联吧。。。。
发表于 2012-5-20 23:58 | 只看该作者
原帖由 weige0817 于 2012-5-20 23:33 发表
:em17: 应该是并联吧。。。。
并联是增容量,串联是增电压:em17: 。前面有兄弟已说过了
 楼主| 发表于 2012-5-21 09:15 | 只看该作者
回复 8楼 arone 的帖子
嘿嘿  一时没想通   丢脸了
发表于 2012-5-21 09:46 | 只看该作者
最好是同型号……
发表于 2012-5-22 12:44 | 只看该作者
学习了:em24:
发表于 2012-5-23 16:34 | 只看该作者
同品牌 同型号 同日期
发表于 2012-5-23 18:43 | 只看该作者
泰世425标配就是这样的,我现在就是这样500级和450级的电池通用,想玩哪个就玩哪个。不过必须要用同品牌,使用周期差不多的,因为要保证电池性能一致才行。要不然,个别电池性能不行可能就过放完蛋了。
发表于 2012-5-23 18:44 | 只看该作者
还有,串联不增加容量的,只是电压提高了。
 楼主| 发表于 2012-5-23 20:25 | 只看该作者
回复 16楼 HUO点 的帖子
同一个批次就好吧·
回复 18楼 keyzheng 的帖子
恩  学习了
