查看: 1184|回复: 5
新手请教:KT板材料的飞机使用的图纸问题
发表于 2012-5-21 15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手头上有一些轻木飞机的详细工作图纸,想自己做飞机。想从KT板开始做,所以想问问,能用轻木图纸做KT板材料的飞机么?
发表于 2012-5-22 08:08 | 只看该作者
可以按图纸尺寸做,但做法可能不一样吧?
发表于 2012-5-22 09:02 | 只看该作者
能用轻木图纸做KT板材料的飞机么?
建议外形参数不变, 结构重新设计.
从轻木到KT板, 材料的特性相差太大.
发表于 2012-5-22 09:03 | 只看该作者
重新设计时, 需要考虑到KT板可能都是5mm厚度, 而且制作翼型时, 精度是很差的.
发表于 2012-5-22 10:13 | 只看该作者
可以看看使用用KT板制作的蚊子机M60
发表于 2012-5-22 12:17 | 只看该作者
帮你定顶。
