查看: 1859|回复: 16
大家都请想一想,如何使x650飞行时间达到30分钟
发表于 2012-5-30 09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当然还要挂gopro、云台,起飞重量在2.4kg左右,请大家想
发表于 2012-5-30 10:50 | 只看该作者
脐带式供电、燃料电池、核动力电池。。。。。。。
:em15:
 楼主| 发表于 2012-5-30 11:24 | 只看该作者
恩,估计50年后,大家的飞机都可以飞5个小时了,根本不用考虑时间的问题
到时候大家怨声载道的,都说“饿了”
发表于 2012-5-30 13:49 | 只看该作者
擦.....飞五个小时???电机电调能受得了嘛?
发表于 2012-5-30 14:25 | 只看该作者
不大可行,你准备分配多少重量给电池?
发表于 2012-5-30 16:21 | 只看该作者
1,减重,称各个部件的重量,能减就减
2,根据总重,计算每个电机分派的拉力
3,根据拉力,选电机和桨,转速尽量低,电池要用12S
4,实测桨效,计算所需电池容量
 楼主| 发表于 2012-5-30 17:56 | 只看该作者
最近不是听说什么nano电池,1万毫安的能飞27分钟
并且是在负重2.4kg的情况下飞的,可以试一下
发表于 2012-5-30 23:07 | 只看该作者
如果无线能量传输做成熟了的话,几个小时都不是问题
发表于 2012-5-30 23:33 | 只看该作者
略难啊感觉。。。我的650带云台带狗2kg。。。4s4000mah电15分钟。。。1wmah的电池不知啥感觉了
发表于 2012-5-31 09:35 | 只看该作者
弄长点的硅胶线  底下  接到 汽车的发电机上面
发表于 2012-5-31 15:03 | 只看该作者
回复 9楼 木子王珂 的帖子
这位大哥  求报下具体配置 我学习一下
 楼主| 发表于 2012-5-31 16:05 | 只看该作者
无线能量传输?
这个好象美国人有研究,如果真的做成功了,成熟了,那真的不得了
发表于 2012-5-31 20:43 | 只看该作者
原帖由 djiwookong 于 2012-5-31 16:05 发表
美国确实研究过,而且有飞机上天了,靠的是一个大定向天线实时对着飞机发射电波,飞机接收并转化成电能。但,问题是,辐射太大,电磁波沿线任何生物,都有可能被“烤熟”,其实,就是一大微波炉。
 楼主| 发表于 2012-6-1 06:53 | 只看该作者
这估计还是实验阶段,要真正的工业化这样可不行
另外还有一个转换效率的问题,相信有一天会解决的,中 国不知道有没有这方面的研究?
发表于 2012-6-1 08:46 | 只看该作者
接根线,地面供电
 楼主| 发表于 2012-6-1 10:36 | 只看该作者
你还别说,这还真是个好办法
现在美国和欧州不是想过办法,在地球上隔一块板来解决热的问题吗?
我这觉接地面这办法还真行,当然飞行轨迹在以某个点为圆周还差不多,呵呵,
发表于 2012-6-1 13:05 | 只看该作者
微波供电
