查看: 6690|回复: 22
电调接反正负极!!!(求有经验高手来看下)
发表于 2012-7-12 00:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买来一个数码舵机,想接电试试,结果眼睛花了,接反电池正负极,电池是4S,结果电池线烧掉了,6MM香蕉头也缺了一块,电调也滚烫,电调的电容也鼓起了一点,后面用7.2V的玩具电池接上电调试试看是不是坏了,可是舵机和电机都能正常启动。求问高手,这样电调是否留有后遗症了?还能正常使用吗
 楼主| 发表于 2012-7-12 00:25 | 只看该作者
粘有白胶的是电池上面的电线,香蕉头的电调线
 楼主| 发表于 2012-7-12 00:30 | 只看该作者
还有个问题,我用的是2.4G的板控,新买的春天SM-3481M数码舵机接上电为什么会发出吱吱声音,我都没有控制遥控,这舵机正常吗?
发表于 2012-7-12 01:14 | 只看该作者
有后患
1、如果你的电池给力的话,你的电调已经没有后面7.2伏电机还能转的事了。
当你带大负荷的时候,问题就会出来了。
凡是接反过极性的电调都要当心,如果飞上天去出问题,损失就大了。
2、不响不正常。
[ 本帖最后由 ewin 于 2012-7-12 01:21 编辑 ]
发表于 2012-7-12 01:47 | 只看该作者
这个肯定杯具了,记得伙计刚入魔,还是40A好盈电调,他把电调T插焊反了,万幸的他把电池T插座也是反着焊的,不幸的是,他自己用着正常,但是我用我的电池接上了后。。。:em25: 先是打了个火花,想着咋会这么大的火花,然后将T插插到底,不到2秒电池开始冒烟,我反应不对劲,立即 拔掉电池,电池爆烫,电调也爆烫,最终后果是,我接试验电源,电调直接处于短路状态,我的165一组的3E电池也拜拜了。。。:em17:
电调里有很多MOS管元件,根据MOS管的自身特性每只MOS管里面都有只二极管反接,用于泄放感性器件造成的电动势,对MOS管起到了保护作用,但是如果电源接反,会导致这些MOS管的二极管全部导通,锡都烧化了可见电流有多大。。。MOS管用大电流反接对会对MOS管造成永久性伤害的,一般都表现为MOS管内部二极管击穿。。。也就是说,内部反接的二极管失效了,没有正负极之分了,即使你现在电源接正确了,也几乎短路或者接近于短路。
教你个简单的测试办法吧,你说舵机正常,只能说明电调内部的供电电路还是正常的,至于电机也能正常启动,这个也没法判断MOS管还是正常的,你先用你说的那个7.2V的玩具车电池供电,连接好电机,不接接收机和舵机,测一下电流,如果电流小于500mA,应该就没什么大问题,然后你再找个10A的保险丝管串联在电源线上,然后接好电机、接收机连接电池,如果有MOS管已经被击穿,保险丝管会被立即烧掉,如果没事,慢慢推油门测试吧,为了安全起见,记得10A保险丝管外面最好用防水胶带或者绝缘胶带轻轻的缠上几圈,以免万一短路烧毁保险丝管时保险丝管发生玻璃破裂甚至炸开,我修过几个坏电磁炉,保险丝管都直接炸掉了。:em00:
[ 本帖最后由 40560335 于 2012-7-12 01:58 编辑 ]
发表于 2012-7-12 01:52 | 只看该作者
会有问题的。先不管FET挂不挂的话。首先控制板就会出问题。经常储存不了设置。无法通过自检,一般是因为单片机丢失数据和供电有问题。所以还是送修吧。反正好赢售后很好的~
 楼主| 发表于 2012-7-12 06:53 | 只看该作者
回复 6楼 charli 的帖子
接反正负极是人为的,他会会保修吗?
发表于 2012-7-12 09:26 | 只看该作者
不敢用,寄给我吧,邮费填到付就行。我想请教一下,正负极接反了大概会产生多少A大的电流?
发表于 2012-7-12 09:59 | 只看该作者
回复 楼主 hmimi888 的帖子
看了LZ的照片发现悲剧的主要原因是,LZ把电调和电池都焊成了一边全是公头一边全是母头这样的焊接方式反接烧坏东西是必然的事情。我建议LZ还是把头子焊接成一公一母比较好,这样可以防止正负极反接!
发表于 2012-7-12 10:02 | 只看该作者
原帖由 hmimi888 于 2012-7-12 06:53 发表
接反正负极是人为的,他会会保修吗?
你只要买的不是假的的好盈,你只要问卖家要售后的QQ号,把你的购买记录给售后看,当然你不要说是自己反接烧毁的,就说跑船的时候烧的一般都给保修的,不过发出去之前最好把你那烧坏的头子换成一公一母,免得被售后看出是反接造成的没得保修就好!:em15:
发表于 2012-7-12 12:30 | 只看该作者
还是换xt150吧,带颜色区分,这样没标识的也很容易弄错的。一公一母的方法当然就更好了,只是对应的电池千万别给小孩玩,乱插可就有大麻烦了。
发表于 2012-7-12 12:58 | 只看该作者
原帖由 北非谍影 于 2012-7-12 12:30 发表
前阵子不是有人转载了一个关于插头的测评吗?最后结果20元一对的XT150就比3元一对的6MM香蕉略胜一筹!:em15:
[ 本帖最后由 MIYO 于 2012-7-12 13:50 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-7-12 21:01 | 只看该作者
回复 10楼 MIYO 的帖子
我问过售后,他们说接反会烧MOS,你说的这个办法起作用吗:em22:
发表于 2012-7-12 21:29 | 只看该作者
原帖由 hmimi888 于 2012-7-12 21:01 发表
好盈的售后还是很不错了不会像国内一般的售后一样把责任推给用户说使用不当,以前我的好盈120A烧的很厉害PCB板都黑炭了(其实是我的原因电机大最大电流超过120A)售后问我则么烧的我就说跑船跑到一半突然就烧了,售后就直接让我寄过去保修,后来打电话告诉我因为烧毁严重无法维修,发个新的电调给我。
 楼主| 发表于 2012-7-12 22:30 | 只看该作者
回复 14楼 MIYO 的帖子
服了你了
 楼主| 发表于 2012-7-12 22:32 | 只看该作者
回复 14楼 MIYO 的帖子
但是我的接上电池,电机和接收器都能正常使用,我能说这电调出啥问题了呢
发表于 2012-7-13 00:31 | 只看该作者
全油门试试
发表于 2012-7-13 01:40 | 只看该作者
估计是命不久矣!
发表于 2012-7-13 11:03 | 只看该作者
原帖由 MIYO 于 2012-7-12 21:29 发表
好盈的售后还是很不错了不会像国内一般的售后一样把责任推给用户说使用不当,以前我的好盈120A烧的很厉害PCB板都黑炭了(其实是我的原因电机大最大电流超过120A)售后问我则么烧的我就说跑船跑到一半突然就烧了,售 ...
因为你买好盈的钱实际可以做3个好盈电调,换个又何妨?
发表于 2012-7-13 11:11 | 只看该作者
原帖由 北非谍影 于 2012-7-13 11:03 发表
那为什么别的厂家就不给你换新的呢?别的厂家就一个说辞,烧了就是人为损坏不享受保修
