查看: 1634|回复: 4
有关雕刻机的主轴电机方面的技术问题
发表于 2012-7-16 16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问个问题,我的雕刻机上主轴电机用的是12v的直流电机(也就是遥控车上的电机),在加工的时候因为要根据刀具的直径大小调整转速,想问下,可以用遥控车上的电调,调整电机的输入电压么,该如何调整,最好有个简单的电路图,有谁试过么?
发表于 2012-7-16 17:29 | 只看该作者
好像TB有电调测试器的,那东西好像能调速,不过调速后就没力了
发表于 2012-10-18 18:18 | 只看该作者
电机调速慢些后如何保证力扭呢。如果只是调电压,可能不行吧。比如高速时48V,低速时12V,哪12V可能没什么力了。哪不符合加工要求吧。
一般如果想低速时也有力有什么办法? 如果机械调速就牛了,低时扭力反而大。呵呵。
发表于 2012-10-18 18:35 | 只看该作者
想低速有力要用PWM调速,
如高速时48V,低速时也是48V,只不过是断续导通的,
你看电动车,在启动时速度低但力很大。
发表于 2012-10-18 18:38 | 只看该作者
本坛有简易PWM调速电路,可以由mach3控制调速,搜索下可找到。
