查看: 6295|回复: 43
高人比较多,探讨一个带水换阀门的问题
发表于 2012-7-20 09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家里的阀门坏了不能关闭,是DN20的,现在的问题是总阀门在户外,以来找不到,2来找到也估计羞死了,现在想到的办法是
1、等停水,貌似老也不停水
2、带水换, 把阀门打开,装好以后再关闭,感觉也挺难
还有啥好办法
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ansonchina + 1 楼主用鸡鸡把空阀门口堵上,慢慢换!
发表于 2012-7-20 09:19 | 只看该作者
**太多!批评。
发表于 2012-7-20 09:23 | 只看该作者
回复 楼主 MAXCAT01 的帖子
龙头处兜厚实大毛巾,减弱水管口打开后水流的冲击
发表于 2012-7-20 09:24 | 只看该作者
龙头处兜厚实大毛巾,减弱水管口打开后水流的冲击,再快速换上龙头。这是我看人这样做的,当然总有这么多水流出
发表于 2012-7-20 09:27 | 只看该作者
所有閥門都要打開(連手上要換的那個全新的)
這樣會簡單一點
发表于 2012-7-20 09:31 | 只看该作者
总阀的带水换难一点,不过也能换。分阀的话好点,换的时候把其他的分阀打开就好。换的时候阀门要处于打开状态,目地是泄压。衣服湿是肯定的了:em15:
发表于 2012-7-20 09:35 | 只看该作者
在必须要带水作业时候要挑选水压最低的时段。
比如中午或下午做饭时间居民区用水高峰,你可以体会下具体是中午还是晚上那个时段水压更低。然后把蔴线缠进外丝的扣里外面再用生料带适度缠几圈。把新截门打开最大程度。反穿雨衣背部系扣雨裤雨鞋穿戴整齐。
祝你好运。
发表于 2012-7-20 09:36 | 只看该作者
对了记得要  稳   准   狠  不要怕。拿它当敌人干。
发表于 2012-7-20 09:41 | 只看该作者
作业时候要挑选水压最低的时段,用厚毛巾或废弃的旧衣服捂在待换的阀门处,换的时候把其他的分阀打开就好。换的时候阀门要处于打开状态,目地是泄压。做好衣服弄湿、水流喷溅准备!
发表于 2012-7-20 10:13 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-7-20 10:15 | 只看该作者
还有一个终级的换法,准备一瓶液氮,加工一个冰套将管子中的水冻住,然后你就可以一点水不用漏的换阀门了
参与人数 2威望 +2 收起 理由
yclihaidong + 1 这是个好办法。注意不要胀坏管道。
MAXCAT01 + 1 强大的办法,我见过修煤气管道的,一边喷火 ...
发表于 2012-7-20 10:22 | 只看该作者
没什么难度,唯湿身尔:em15:
发表于 2012-7-20 10:24 | 只看该作者
毛巾不是很好 用袖套或者不要的裤子 将裤子剪一段 一端扎住 套在坏的阀门上拧下阀门 安装时记的要打开新的阀门在安装  我经常这样干 :em15:
发表于 2012-7-20 10:35 | 只看该作者
别怕湿身,注意淋病!:em15:
发表于 2012-7-20 10:40 | 只看该作者
楼上几位朋友说的是,待换阀先打开 ,再开几个阀门减轻水压 ,准备工作做好也就几十妙的事。
 楼主| 发表于 2012-7-20 10:47 | 只看该作者
标题
管道是外丝,阀门是内丝,拆下后带水绕生交代也是个麻烦
发表于 2012-7-20 10:59 | 只看该作者
阀门上2圈 再缠生料带 阀门要打开让水流着
参与人数 1威望 +1 收起 理由
MAXCAT01 + 1 这道是个办法,只要挂上2个丝扣,就好控制了 ...
发表于 2012-7-20 11:11 | 只看该作者
回复 11楼 tiekuxin 的帖子
还是这个比较牛一点,一点也不用湿身。:em15:
发表于 2012-7-20 11:28 | 只看该作者
接根皮管
发表于 2012-7-20 11:58 | 只看该作者
错 别  字     =**???
