查看: 1302|回复: 4
机床型号说明
发表于 2012-7-27 15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • 转载 与5i网友分享
  • X铣 K数控 6卧式 1普通
  • 1.代号:  C Z  T M 2M  3M  Y S X  B  L G  Q
  •   读 音:  车 钻 镗 磨 二磨 三磨 牙 丝 铣 刨 拉 割 其
  • 2.机床的特性代号通用特性 高精度 精密 自动 半自动 数控 加工中心 (自动换刀)彷型 轻型 加重型 简式或经济型 柔性加工单元 数显 高速
  • 代号:G    M   Z   B   K    H   F   Q   C    J     R   X   S
  • 读音:高   密  自  半   控  换   彷   轻  重   简  柔   显  速
  • 机床主要是按加工方法和所用刀具进行分类,根据国家制定的机床型号编制方法,
  • 机床分为11大类:  车床,钻床,镗床,磨床,齿轮加工机床,螺纹加工机床,铣床,刨插床,拉床,锯床和其他机床。在每一类机床中,
  • 又按工艺范围,布局型式和结构性能分为若干组,每一组又分为若干个系(系列)。
  •   除了上述基本分类方法外,还有其它分类方法:
  •     1.按照万能性程度,机床可分为: ①通用机床 工艺范围很宽,可完成多种类型零件不同工序的加工,如卧式车床、万能外圆磨床及摇臂钻 床 等。
  •     ②专门化机床 工艺范围较窄,它是为加工某种零件或某种工序而专门设计和制造的,如铲齿车床、丝杠铣床等。③专用机床 工艺范围最窄,它一
  •     般是为某特定零件的特定工序而设计制造的,如大量生产的汽车零件所用的各种钻、镗组合机床。
  •     2.按照机床的工作精度,可分为普通精度机床、精密机床和高精度机床。
  •     3.按照重量和尺寸,可分为仪表机床、中型机床(一般机床)、大型机床(质量大于10t)、重型机床(质量在30t以上)和超重型机床(质量在
  •     100t以上)。4.按照机床主要器官的数目,可分为单轴、多轴、单刀、多刀机床等。5.按照自动化程度不同,可分为普通、半自动和自动机床。自动
  • 机床具有完整的自动工作循环,包括自动装卸工件,能够连续的自动加工出工件。半自动机床也有完整的自动工作循环,但装卸工件还需人工完成,
  • 因此不能连续地加工。
  • 二、   机床的型号编制 机床的型号是机床产品的代号,用以表明机床的类型,通用和结构特性,主要技术参数等。GB/T15375-94《金属切削机床型号
  •     编制方法》规定,我国的机床型号由汉语拼音字母和阿拉伯数字按一定规律组合而成。
  • 1.通用机床的型号编制通用机床型号的表示方法为:注:①有“( )”的代号或数字,当无内容时,不表示,若有内容,则不带扩号; ②有“○”符号者,为大
  • 写的汉语拼音字母; ③有“△” 符号者,为阿拉伯数字;④有“ △ ”符号者,为大
  •     写的汉语拼音字母或阿拉伯数字或两者兼有之。
  • (1)机床的类别代号 类 别车 床钻 床镗 床磨 床齿轮加工机床螺纹加工机床铣床刨插床拉床锯床其他
  •       机床代号:C Z T M 2M 3M Y S X B L G Q
  •       读     音:车 钻 镗 磨 二磨 三磨 牙 丝 铣 刨 拉 割 其
  • (2)机床的特性代号通用特性 高精度 精密 自动 半自动 数控 加工中心 (自动换刀)彷型 轻型 加重型 简式或经济型 柔性加工单元 数显 高速
  •     代号 G M Z B K H F Q C J R X S
  •     读音 高 密 自 半 控 换 彷 轻 重 简 柔 显 速
  • (3)结构特性代号 为了区别主参数相同而结构不同的机床,在型号中用汉语拼音字母区分。例如,CA6140型普通车床型号中的“A”,可理
  • 解为:CA6140型普通车床在结构上区别于C6140型普通车床。
  • (4)机床的组别,系别代号用两位阿拉伯数字表示,前者表示组,后者表示系。每类机床划分为10个组,每个组又划分为10个系。在同
  •     一类机床中,凡主要布局或使用范围基本相同的机床,即为同一组。凡在同一组机床中,若其主参数相同、主要结构及布局型式相同的机床,即为同一系。
  • (5)机床的主参数,设计顺序号和第二参数机床主参数:代表机床规格的大小,在机床型号中,用数字给出主参数的折算数值(1/10或1/150) 设计顺序号:当无
  •     法用一个主参数表示时,则在型号中用设计顺序号表示. 第二参数:一般是主轴数,最大跨距,最大工作长度,工作台工作面长度等,它也用折算值表示.
  • (6)机床的重大改进顺序号 当机床性能和结构布局有重大改进时,在原机床型号尾部,加重大改进顺序号A,B,C....等.
  • (7)其他特性代号: 用汉语拼音字母或阿拉伯数字或二者的组合来表示。主要用以反映各类机床的特性,如对数控机床,可反映不同的数控系统;
  •      对于一般机床可反映同一型号机床的变型等。
  • (8)企业代号:生产单位为机床厂时,由机床厂所在城市名称的大写汉语拼音字母及该厂在该城市建立的先后顺序号,或机床厂名称的大写汉语拼音字母表示。
  •        通用机床的型号编制举例: 2.专用机床的型号编制1)专用机床型号表示方法 专用机床的型号一般由设计单位代号和设计顺序号组成,其表示方法为:
  •        2)设计单位代号 包括机床生产厂和机床研究单位代号(位于型号之首),见金属切削机床型号编制方法(GB/T15975-1994)附录A。3)专用机床
  •       的设计顺序号 按该单位的设计顺序号(从“001”起始)排列,位于设计单位代号之后,并用“-”隔开,读作“至”。例如,北京第一机床厂设计制造的第10
  •       0种专用机床为专用铣床,其型号为B1-100。
[ 本帖最后由 taeill 于 2012-7-27 21:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-7-27 15:42 | 只看该作者
哦 贴的时候好好的 发表后怎么段落全变了?
发表于 2012-7-27 18:37 | 只看该作者
没有段落,看得好累
发表于 2012-7-27 20:10 | 只看该作者
重新编辑一下吧。
发表于 2012-7-29 00:08 | 只看该作者
谢楼主
