查看: 909|回复: 5
今天试车成功,但是为什么老是会歇火啊?请问什么是原因?
发表于 2005-3-20 17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
发表于 2005-3-20 18:24 | 只看该作者
你看看排气口废油多吗?如果多,那就是富油了,应把油针调小点;如果少,则是贫油,应把油针调大点。车子会熄火,主要原因是油箱油位变化了,发动机吸油能力跟随改变,在油箱满油时调好的油针位置不一定合适油位底的情况,特别是快没油时候。因此,在调整油针位置时应该在油箱几乎没有油的情况下调,如果这样调整,你的车子突然加速,或突然减速都不熄火,直到燃油耗完,这个油针开度就可以了,这样调的油针开度可能在油箱满油时稍微富油,但不要紧,至少不会熄火了。
 楼主| 发表于 2005-3-21 04:32 | 只看该作者
谢谢!~~
发表于 2005-3-21 07:19 | 只看该作者
也有可能是发动机过热了
发表于 2005-6-30 07:46 | 只看该作者
除了发动机的原因,还有就是离合器罩和一齿咬和过紧,到至甩块与离合器罩摩擦。
发表于 2005-7-1 01:38 | 只看该作者
nemnem  在 2005-3-20 06:24 PM 发表:
你看看排气口废油多吗?如果多,那就是富油了,应把油针调小点;如果少,则是贫油,应把油针调大点。车子会熄火,主要原因是油箱油位变化了,发动机吸油能力跟随改变,在油箱满油时调好的油针位置不一定合适油位底 ...
这种方法最多只适合于普通油箱,如果是带回压的油箱的话那就毫无意义了
