新手装亚托600N,请各位高手帮助
新手装亚托600N,请各位高手帮助
zhuli0928
zhuli0928
发表于 2012-8-25 18:47
倒序浏览
新手刚到的600N,独自装机,不知道从什么地方开始下手。正在琢磨中,有问题的话,到时候请各位帮忙。
现在不知道装机的顺序,请大家指点。
第一步是不是先组装旋翼呀开始呀,然后像离合器之类的在什么时候开始介入安装,等等........。
JR XG11遥控器的问题
2022-12-01
收一副SAB570的脚架 H0943-S,邮费到付
2020-05-01
XG 11烧保险丝的问题
2015-10-01
亚拓450Sport V2改DFC的问题
2013-03-16
请帮忙判断下450Sport V2 电调是坏了吗
2013-03-16
亚托600的像真壳与最大起飞重量
2013-03-03
轴传动改皮带传动
2013-02-15
求教600 E DFC的电调设定(电机不动)
2012-12-20
600N 首飞成功,但是以拉缸、扫齿收场
2012-11-25
十字盘水平,大浆与机身垂直时有0.7度左右的螺距,调整日字框还是混控臂成为0度螺距
2012-10-18
【论坛活动大全】
bandai丸
bandai丸
发表于 2012-8-26 01:18
按说明书装啊!没装过亚拓的。但我装机一般先从喜欢的地方和精致地方开始,比如先装旋翼头组和尾波箱组,再装机身把机子立起来,大飞机不像小飞机那样需要边装边布线,一般都能把空机装完以后再装入电子设备。
bandai丸
bandai丸
发表于 2012-8-26 01:29
注意,打螺丝胶一定不能偷懒!该打螺丝胶的地方说明书上都会有提示,总之金属件必须打螺丝胶就对了。但也不能打太多免得以后难拆。建议找几个装机贴参考参考。
【网上礼节十条】
zhuli0928
zhuli0928
发表于 2012-8-26 01:30
主旋翼装好了,可是看着机身的图纸直冒汗,不知道要反几次工.....。
怒海蛟龙
怒海蛟龙
发表于 2012-8-26 08:18
慢慢装吧
dynamo
dynamo
发表于 2012-8-26 09:14
学习中
teana
teana
发表于 2012-8-26 11:11
一句两句还真说不清楚。机身内部件先装在一侧的侧板上,最后把另一侧板装上。如果不熟悉,就先不要上胶,以免返工时拆着麻烦,等都装好了,确认没有落下部件,重新检查,该上胶的螺丝上胶。
桂林小黄
桂林小黄
发表于 2012-8-26 11:59
新手600N?:em16: 杀人凶器
zhuli0928
zhuli0928
发表于 2012-8-26 14:44
旋翼装好了,尾翼也装好了,稍后上图请大家看看有没有错误。机体就折腾了半天,先是把底板的方向上反了,到了装发动机架的时候发现底部的螺丝孔搓了大半个孔位才发现。装油箱的时候把密封圈捅到油箱里面了,大汉着折腾半天给弄出来,.............。继续摸索中。
半夜唱情歌
半夜唱情歌
发表于 2012-8-28 00:14
没图你说个J8:em15:
sgx51100
sgx51100
发表于 2012-8-28 00:21
没图你说个J8
Zhi-Ming
Zhi-Ming
发表于 2012-8-28 00:55
楼主可以参考以下网址:
http://bbs.mx3g.com/thread-80153-1-6.html
cying1005
cying1005
发表于 2012-8-28 22:21
动手时最重要的
