查看: 1311|回复: 15
求助!GP780 机身逆时针快速自旋!改回弹了
发表于 2012-9-2 09:09 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题!快要起飞时,机身就快速逆时针转90度,记得以前也有过,但调了尾舵机行程后就好了的,是不是中立点没找对啊?请问780该怎么调呢?早上按照说明书调了个把小时都没好,急死我了!本人新手,玩机时间少得可怜,麻烦各位大大帮助!谢谢!
现在有一边方向有些回弹,是不是延迟调得有问题?我曾经调过。
发表于 2012-9-2 09:10 | 只看该作者
不是尾中联顶丝松了吧。这东西调完就应该不用总调啊。
发表于 2012-9-2 09:23 | 只看该作者
动过什么吧,为舵机反向了吧?
发表于 2012-9-2 10:35 | 只看该作者
转了90度后能起飞吗?
 楼主| 发表于 2012-9-2 11:23 ——“来自手机” | 只看该作者
sz-xq 发表于 2012-9-2 10:35
转了90度后能起飞吗?
起飞是可以,但是不好控制啊,得死命往左打舵,太不好控制了
发表于 2012-9-2 11:33 | 只看该作者
别把感度线插错
 楼主| 发表于 2012-9-2 11:45 ——“来自手机” | 只看该作者
likanjun 发表于 2012-9-2 11:33
别把感度线插错
没插错,现在调中立点调得好些了,可以起飞不自旋了,但是有一边打舵后,控回中点后,鸡鸡尾巴也又回来对准我了,不保持原位,
发表于 2012-9-2 11:57 | 只看该作者
什么控,感度多少?
写上配置/图片,最好视频,可以分析一下!
调好中立点,尾舵行程要重新调,不然堵死在一边容易坏舵机。
发表于 2012-9-2 12:14 | 只看该作者
我有几次后开控会有这个现象
 楼主| 发表于 2012-9-2 12:32 ——“来自手机” | 只看该作者
sz-xq 发表于 2012-9-2 11:57
什么控,感度多少?
dx7,感度23,现在鸡鸡可以起飞,也不突然自旋90度了,就是往左边打尾舵时,鸡鸡可以旋转90度,但一把尾舵回中,鸡鸡尾巴也回来了,不保持原来的姿势,我等下把尾巴拆了换轴承再试试看
发表于 2012-9-2 13:17 | 只看该作者
感度才23,太低了吧?
 楼主| 发表于 2012-9-2 15:39 | 只看该作者
abliarsec 发表于 2012-9-2 13:17
感度才23,太低了吧?
把感度调到32了,鸡鸡状态还行,只是打舵后,如果快速放开,让摇杆回到终点时,鸡鸡尾巴会回弹,看来不能放摇杆的
发表于 2012-9-2 22:38 | 只看该作者
我的是750,我设的感度是60+,还有舵机行程那里貌似也有关系的
发表于 2012-9-3 10:13 | 只看该作者
JR的控感度默认50为零,必须高于50.
发表于 2012-9-3 13:16 | 只看该作者
楼上正解,一般在60-75
 楼主| 发表于 2012-9-3 17:53 | 只看该作者
多谢各位!周末回去再调整下试试
