查看: 2874|回复: 32
有谁用2560组过mwc,怎么接收没反应呢
发表于 2012-9-29 01:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
mega 2560+mpu6050
是不是接A8-A11这几个口啊,接收应该是好的,单独接电机可以控制,但是GUI上没反应,求解。
发表于 2012-9-29 01:34 | 只看该作者
图。。。板子的图。。接线图。。。你单独这么说完全没办法debug
发表于 2012-9-29 07:56 | 只看该作者
你自己做的板子,还是买的,买的直接找卖家靠谱些!
 楼主| 发表于 2012-9-29 09:19 | 只看该作者
arduino是买的啊
 楼主| 发表于 2012-9-29 09:20 | 只看该作者
arduino mega 2560 和 mpu6050都是成品,接收接的是A8到A11
发表于 2012-9-30 20:46 | 只看该作者
我接过一回,你仔细看DONGFANG的帖子啊,里面有个PDF图集的,照着接完全没有问题。
发表于 2012-9-30 22:58 | 只看该作者
不知道为什么、、
发表于 2012-10-4 19:15 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-10-7 23:28 | 只看该作者
dongfang的是328的板子吧 那个我也成功了 2560的不会接啊
发表于 2012-10-8 10:30 | 只看该作者
高手教教我们这些小白吧 不会举一反三啊- -
2560的不会接,英文有看不懂- -
发表于 2012-10-8 10:57 | 只看该作者
用的什么U转串模块,驱动按了吗?我的就可以啊,一块成品飞控,一块自己用模块搭的,都是2560,接收都可以用。
http://multiwii.googlecode.com/s ... %20diagram_v1.9.pdf
- -可以编辑的- -贴吧逛贯了- -
发表于 2012-10-8 10:59 | 只看该作者
发表于 2012-10-8 11:16 | 只看该作者
别的2560板子的图。。。不过类似。。。所以应该有用
 楼主| 发表于 2012-10-8 11:59 | 只看该作者
刷的是哪一个版本 有没有需要特别修改的地方?
 楼主| 发表于 2012-10-8 12:01 | 只看该作者
jezo107 发表于 2012-10-8 10:57
用的什么U转串模块,驱动按了吗?我的就可以啊,一块成品飞控,一块自己用模块搭的,都是2560,接收都可以用 ...
按上面的图我接了A8-A11口,而且传感器数据是可以读出来的
发表于 2012-10-8 12:09 | 只看该作者
2.1或者最新的dev都可以。。。。 甚至理论上方向调对的话可以装mpng
is there any i2c error?
发表于 2012-10-8 12:16 | 只看该作者
调试界面右边遥控器通道那不管用?
发表于 2012-10-8 12:35 | 只看该作者
我就是用的自带USB的2560板子,a8-a11接的啊,接上就有反应啊,最新的MWC的程序。校正油门最大最小值后,锁定打开,就可以直接控制四个电机了啊。
 楼主| 发表于 2012-10-8 12:39 | 只看该作者
jezo107 发表于 2012-10-8 12:16
调试界面右边遥控器通道那不管用?
是的 接收直接接电调、电机有反应,说明接收应该是好的嘛
