查看: 6031|回复: 14
请教割POM赛钢板用什么刀好,雕刻机上用,哪种刀会整齐点
发表于 2012-10-10 15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加工POM小零件,第一次,请教有经验的老师帮忙指点,POM赛钢板普通切割及雕刻刀具。
发表于 2012-10-10 15:51 | 只看该作者
车床就用白钢刀,铣床用高速钢2刃铣刀。不需要高转速,刀子锋利即可,很容易搞定的材料。
 楼主| 发表于 2012-10-10 18:39 | 只看该作者
谢谢win_win
 楼主| 发表于 2012-10-10 18:48 | 只看该作者
如果用雕刻机加工,是否要水降温,转速 多少合适呢
发表于 2012-10-10 19:24 | 只看该作者
我雕刻机,38电机,8000转,吃刀0.5,高速钢双刃、单刃的刀都用过,切面光滑,无需冷却!
发表于 2012-10-10 19:36 | 只看该作者
加工塑料类,最好使用单刃钨钢刀,排屑好,不粘刀,耐磨。
小雕刻机通常是小导轨,小主轴,轻机身,加工赛刚,粗加工时6MM四刃铣刀不要超过6000转,吃刀不要超过1MM,否则振动会加大,刀具磨损加剧,容易粘刀。
大白钢刀具加工时如果刀具使用正确,够锋利,切削参数合理,切削热少,都不需要冷却。
小白钢刀具加工时需要压缩空气,防止粘刀。
不要加水降温,会锈机床,可以加冷却液,加酒精也可以,但是太浪费,最好用压缩空气冷却
 楼主| 发表于 2012-10-15 10:09 | 只看该作者
小雕刻机通常是小导轨,小主轴,轻机身,加工 ...
明白了,我用的是玉米刀,切割碳板的,应该没问题吧,还有铝基铣刀,3.0MM的,
发表于 2012-10-15 13:38 | 只看该作者
没用玉米刀干过塑胶。
1如果加工量不大,用好一些的白钢刀就可以,如果加工量很大,最好用钨钢刀,使用时间会长很多,反而省钱。
2单刃铣刀,刃磨很容易,只要磨掉底下用钝的一个刃,有足够的后角就可以了,精度不变,一把刀可以反复使用一个月,直到磨短了不能再有为止,更省钱。
发表于 2012-10-17 22:30 | 只看该作者
刚才无意中发现,论坛不能回复,是因为没有上传头像!!!什么毛病!!!
发表于 2014-6-17 11:57 | 只看该作者
sharkzhang 发表于 2012-10-15 13:38
没用玉米刀干过塑胶。
1如果加工量不大,用好一些的白钢刀就可以,如果加工量很大,最好用钨钢刀,使用 ...
非常感谢
发表于 2014-6-18 10:57 | 只看该作者
牛人!
发表于 2014-6-24 00:15 | 只看该作者
学习了  牛人
发表于 2014-6-25 11:26 | 只看该作者
雕刻机切钢板效率应该不高吧,每次进刀量很小
发表于 2014-6-25 11:48 | 只看该作者
普通铣刀切POM不好用,我都是用自己磨的单刃刀,
发表于 2014-6-25 12:15 | 只看该作者
我用单刃铣刀,2mm或者3mm的都用过,下刀1mm-1.2mm,10000转,F400,没啥问题
