查看: 4744|回复: 42
虾(恶魔)重心 划水姿态 电装配置 综合讨论贴内有视频图等
发表于 2012-10-10 23:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
静态满载吃水深度
撞水的水花
撞水的水花
虾脚前端时不时会撞水
虾脚前端时不时会撞水
内部 前面是6S 3300 MAH电池仓
重心在绿点的位置。
重心在绿点的位置。
出轴角度 这个是向上的 向下 适中的都试过,无果
 楼主| 发表于 2012-10-10 23:11 | 只看该作者
视频
发表于 2012-10-10 23:14 | 只看该作者
{:虽然不知道是神马!但看起来很厉害的样子
 楼主| 发表于 2012-10-10 23:14 | 只看该作者
目前的速度很不理想,还没之前同配置的O艇快,配置是6S的电,海王180电调,KDS 3674 2370KV电机,38的CNC桨,请大家帮忙综合分析一下,十分感谢
发表于 2012-10-10 23:42 | 只看该作者
发表于 2012-10-10 23:43 | 只看该作者
发表于 2012-10-10 23:44 | 只看该作者
  动力是够大,但这虾吃不消啊   太重了,整个拖着水跑能快吗?
发表于 2012-10-10 23:45 | 只看该作者
虾小了,设备重了。
发表于 2012-10-10 23:47 | 只看该作者
師兄:
船軸向天???不是我眼花???
 楼主| 发表于 2012-10-10 23:49 | 只看该作者
edoram 发表于 2012-10-10 23:47
師兄:
船軸向天???不是我眼花???
各种角度都试了试
发表于 2012-10-11 00:03 | 只看该作者
樓主果然是个高人~~~~!
发表于 2012-10-11 00:05 | 只看该作者
你把轴的入水角与船底尾角调诚一置。也就是说角度再向下调5MM试试
发表于 2012-10-11 00:09 | 只看该作者
换大桨、3叶桨、大螺距桨, 桨轴往下调
 楼主| 发表于 2012-10-11 00:10 | 只看该作者
感谢您在旺旺上给我发的图 试过了 太向下了船跳的比较厉害
发表于 2012-10-11 00:12 | 只看该作者
明显载重过大 导致前脚吃水过深 虾脚尖头都快平水面了 在无法减轻重量的情况下 将重心后移一点  你出轴偏上也是想让船在行驶中借助推力让脚出水面高点吧
 楼主| 发表于 2012-10-11 00:14 | 只看该作者
keke899 发表于 2012-10-11 00:09
换大桨、3叶桨、大螺距桨, 桨轴往下调
明天我试试,我这虾是不是吃水太深太重了? 拜读了您之前的小虾 很厉害
 楼主| 发表于 2012-10-11 00:15 | 只看该作者
lihuai 发表于 2012-10-11 00:12
明显载重过大 导致前脚吃水过深 虾脚尖头都快平水面了 在无法减轻重量的情况下 将重心后移一点  你出轴偏上 ...
是的 按说轴应该是向下的 但这船太重了 只好平一些 船头才能滑的起来
发表于 2012-10-11 00:19 | 只看该作者
不排除虾脚设计问题, 是否滑水面过小? 可垫片滑水板提升虾脚升力
发表于 2012-10-11 00:20 | 只看该作者
虾应该上高KV电机,配小桨。
 楼主| 发表于 2012-10-11 01:27 | 只看该作者
hefengeagle 发表于 2012-10-11 00:20
虾应该上高KV电机,配小桨。
十一假期研读了您翻译的资料,很受用
