查看: 1285|回复: 19
请教一下这个旋翼头的虚位是不是很大了
发表于 2012-10-29 22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,有3-4mm的厚度的双桨。还能继续用么?
 楼主| 发表于 2012-10-29 22:45 | 只看该作者
自己顶下!
发表于 2012-10-29 22:48 | 只看该作者
调拉杆不行吗
发表于 2012-10-29 22:59 | 只看该作者
双桨用拉杆调就好啦
发表于 2012-10-29 23:10 | 只看该作者
这个换两个轴承就可以了吧   双桨需要调下连杆 不一定非要两边螺距一样
发表于 2012-10-29 23:11 | 只看该作者
这个是大将夹里的轴承挂了
发表于 2012-10-29 23:15 | 只看该作者
换轴承吧,这虚位也太大了啊
 楼主| 发表于 2012-10-29 23:41 | 只看该作者
云和翅膀 发表于 2012-10-29 22:59
双桨用拉杆调就好啦
再次请教一下,调拉杆怎么调?怎么判断调哪一根?是调长还是调短?
 楼主| 发表于 2012-10-29 23:42 | 只看该作者
roxrite 发表于 2012-10-29 23:15
换轴承吧,这虚位也太大了啊
刚拆下来看看,轴承是不行了,放到横轴上有间隙
发表于 2012-10-30 02:05 | 只看该作者
调拉杆能解决这个虚位?你神了!
发表于 2012-10-30 02:11 | 只看该作者
这个虚位很正常 我的比你的大多了去了
发表于 2012-10-30 09:26 | 只看该作者
换3mm外丝或者飞越4mm防射横轴可以有很大改善
 楼主| 发表于 2012-10-30 10:09 | 只看该作者
这个我还不太懂,3mm外丝 是啥我都不知道, 谢谢你给的建议,我去尝试尝试。
发表于 2012-10-30 10:38 | 只看该作者
横轴弯了吧,还有横轴胶圈、大桨夹轴承检查一下。
发表于 2012-10-30 11:21 | 只看该作者
感觉像是轴承或者O圈的问题
发表于 2012-10-30 12:40 | 只看该作者
ninninwpn 发表于 2012-10-30 11:21
感觉像是轴承或者O圈的问题
比较倾向楼上观点
 楼主| 发表于 2012-10-30 12:45 | 只看该作者
横轴检查过了没弯,拆下来放玻璃平面上滚,发现没弯
冷小运 发表于 2012-10-30 12:40
比较倾向楼上观点
哪个是O圈?
发表于 2012-10-30 12:51 | 只看该作者
横轴的质量也有关,横轴和轴承间隙过大的话,换轴承也没戏。解决方法是横轴套一层塑料膜消除间隙。
发表于 2012-10-30 12:55 | 只看该作者
估计是O圈,就是固定横轴,在中联里的橡胶圈不行了,或者是桨夹轴承的问题,顺便看看中联是不是没固定好
