查看: 3579|回复: 24
GAUI Mini Vbar的一点小问题
发表于 2012-11-2 11:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果按照飞机实际安装的方向选的话,所有的补偿方向都是反的。
所以我只有选反的。
舵机我用的是SAVOX的SH-0262MG
PS:Mini Vbar不能调整单个舵机的修正方向?
发表于 2012-11-2 12:07 | 只看该作者
可以 自己 找下 有三个舵机 单独的 正反修正 设置
发表于 2012-11-2 12:14 | 只看该作者
那是因为你第一步控校准时,动作方向就没对
发表于 2012-11-2 12:24 | 只看该作者
你选择vbar的方向就选错了
发表于 2012-11-2 12:51 | 只看该作者
学习了,感谢感谢
发表于 2012-11-2 12:53 | 只看该作者
藤椅正解,重新校準控吧.
发表于 2012-11-2 12:57 | 只看该作者
第一步错。。后面步步错。。。
发表于 2012-11-2 13:16 | 只看该作者
舵机正反啊~
发表于 2012-11-2 13:39 | 只看该作者
不懂。路过看看。
 楼主| 发表于 2012-11-2 13:40 | 只看该作者
汗...   直接把第一步给忽略了
汗...   直接把第一步给忽略了
 楼主| 发表于 2012-11-2 13:42 | 只看该作者
neohack 发表于 2012-11-2 12:57
第一步错。。后面步步错。。。
受教了   虽然现在可以飞   还是从新来过吧
发表于 2012-11-2 14:13 | 只看该作者
阿兵现在的配置都是杠杠的~
发表于 2012-11-2 14:15 | 只看该作者
学习了,感谢感谢
发表于 2012-11-2 14:30 | 只看该作者
力动啊兵 发表于 2012-11-2 13:42
受教了   虽然现在可以飞   还是从新来过吧
第一步遥控设置界面的时候建议先校准正反向后中立点 最后最大最小行程,可避免调整好最大最小行程后,校准正反向时最大最小行程重设
 楼主| 发表于 2012-11-3 14:25 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2012-11-2 14:13
阿兵现在的配置都是杠杠的~
就换了3个舵机 一个VB半个月工资就没了
还好飞机是别人送的
发表于 2012-11-3 19:06 | 只看该作者
学习 学习 再学习
发表于 2012-11-3 23:02 | 只看该作者
阿兵不是要骑车北上么
 楼主| 发表于 2012-11-4 00:36 | 只看该作者
sgx51100 发表于 2012-11-3 23:02
阿兵不是要骑车北上么
汗  你咋知道?
这不是正在准备中...
发表于 2012-11-4 07:57 | 只看该作者
学习了,感谢感谢
