查看: 2246|回复: 24
电调里面的散热铝板拿掉有没有关系
发表于 2012-12-4 17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电调里面的散热铝板拿掉有没有关系
发表于 2012-12-4 17:54 | 只看该作者
有很大关系!!
那个是散热用的,贴在管子上增大散热面积
只怕你拿掉后电流一大温度升高管子烧掉
发表于 2012-12-4 18:01 | 只看该作者
很热!!你说那!!呵呵
发表于 2012-12-4 18:06 | 只看该作者
没关系,最多烧了电调,不会引起国际纠纷的
发表于 2012-12-4 18:14 | 只看该作者
帮顶
发表于 2012-12-4 18:41 | 只看该作者
我的四轴就是拿到的,要具备两个条件,第一低负荷。第二散热良好
发表于 2012-12-4 18:48 | 只看该作者
拆掉飞一次。。下来以烫手为标准。。。
发表于 2012-12-4 19:02 | 只看该作者
没关系,最多冒个烟,喷个火
发表于 2012-12-4 19:30 | 只看该作者
就好象大热天你备晒太阳的感觉
发表于 2012-12-4 19:32 | 只看该作者
有些关系的
发表于 2012-12-4 20:00 | 只看该作者
没多大关系
再买新的就行了
发表于 2012-12-4 20:57 | 只看该作者
没事~带好灭火器就行
发表于 2012-12-5 10:53 | 只看该作者
肯定是不行的,不过你要是100a的电调跑1a的话,就另当别论了。。。呵呵
发表于 2012-12-5 11:33 | 只看该作者
有良好散热的情况下,是可以的,
比如:30A的电调,限制最大20A,持续工作时间5秒,休息或者小电流工作20秒,再恢复20A;或者最大25A,持续时间2-3秒,休息。。。等等
或者持续工作在10A,连续工作时间不大于1-2分钟等等;
具体要试验决定,备好非接触式的温度计,先掌握好有散热片的电调的工作温度特性,以此作为参考;
据我的经验,做工比较扎实的30A的电调,拆掉散热片,良好的散热条件下,持续工作在10A是可以做到的
发表于 2012-12-5 14:37 | 只看该作者
哪有这么麻烦,直接买10A的电调就没散热片
发表于 2012-12-5 16:30 | 只看该作者
散热片绝对不能去掉的 带散热片和不带,功率能相差10倍
发表于 2012-12-5 18:27 | 只看该作者
电调发热明显 那个铝块可以增加散热面积的
发表于 2012-12-5 22:37 | 只看该作者
我的四轴,有一个电调单独接接收机的时候,没有问题,但是一接到飞控板上面的时候,接这个电调的电机就转不起来,就一直转半圈反转半圈。这个是什么问题啊?
发表于 2012-12-6 10:23 | 只看该作者
撒热板既然配置了,绝对是有存在的价值。
发表于 2012-12-6 11:10 | 只看该作者
散热片绝对不能去掉的
